[O1] KLIMA manual nie chłodzi
  • MARKOW
    • 34
    Z uwagi że trochę mnie ten temat interesuje z ASO otrzymałem takie oto nr OE dla przewodów zapłonowych (WN):
    1cyl. 06A 905 430 AH
    2cyl. 06A 905 430 AJ
    3cyl. 06A 905 430 AP
    4cyl. 06A 905 430 AQ
    Czy po tych nr OE może mi ktoś napisać które przewody WN od NGK są w 100% odpowiednie do silnika 1.6BSE ????
  • b-bar01
    • 985
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    klima manualna, do niedawna działąjąca, ostatnio wymieniono oringi ze wzgl. na nie szczelności i osuszacz, nabito czynnik.
    po kilku dniach klima nie chłodzi, włącznik się podświetla, "widać" na obrotościomierzu załączenie sprężarki, kręcą się oba wentylatory a efektu brak.
    dodatkowo czujniki temp zewnętrznej nie pokazują rzeczywistej temp.
    w mojej O1 są dwa czyjniki temp. zewn. w zderzaku i pod podszybiem(ten pewnie od temp. w tunelu dolotowym powietrza)
    zrobiłem próbę, oba zanużyłem w zimnej wodzie, temp. na liczniku spadła do ok 14,5 C, następnie oba zaużyłem w gorącej wodzie, temp. na liczniku nie wzrosła w ciągu ok 20 min i dalej pokazuje 14,5 C.
    jakieś sugestie?? co i gdzie sprawdzić??
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Czynnik jest ? Podjedź do warsztatu gdzie robiłeś naprawę, niech odessą medium- może się wyjaśni.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • b-bar01
        • 985
        robekcool, czynnik jest, czujniki(po odł./zał. klemy na 15 min) pokazują poprawną temp. zewn. na zegarach, wtyczka od ciśnienia oczyszczona(była zasniedziała), słychać kliknięcie przy zał. spręzarki.
        klima dalej nie działa.
        • robekcool
          • 2041
          Niech podepną manometry i sprawdzą jak zachowują się ciśnienia w układzie. Zaraz po nabiciu układ działał, więc było o.k.. Proponuję jednak sprawdzić medium, to pierwszy krok w szukaniu usterki.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
