jak wam wchodzi 1 ?
  • raiden
    • 20
    jak wam wchodzi 1 ?
    szczęśliwi ci co urlop zaczęli
    Od pt :-D
    Ale jak slysza info o korkach w drodze na urlop (i to nie małych) to aż się człowiek nerwuje. No ale cza bydzie to jako przeżyć
  • PiotreQ
    • 224
    jak wam wchodzi 1 ?
    Siema.
    Jak u was wchodzi jedynka ?
    u mnie 1.9 asv wchodzi ciężko , czasem opór nie do pokonania , przez 2 wchodzi jak w masło.
    • pekool
      • 321
      u mnie nie ma raczej problemu tylko czaszem tylko haczy, przypuszczam ze to synchronizatory, no ale cos sie dziwic w jedenastletnim aucie przy przebiegu jakies 400tkm
      pekool
      • klekocix
        • 479
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        Re: jak wam wchodzi 1 ?
        W ALH w tej chwili wchodzi idealnie (nawet przy bardzo rzadkiej redukcji z 2 na 1), przebieg 144tyś. km.
        Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
        https://www.facebook.com/Freshtimers
        • utek
          • 867
          • APK 2.0 MPI 115 KM
          Proponuje wymienić "płyn hamulcowy".
          • aniol
            • 5228
            PiotreQ, Napisze ci tak.U mnie w ASV wchodzi jak w masło.Ale z tego co wiem to są różne mechanizmy wybierania biegów.Na cięgna i stałe.Na cięgna mają możliwość regulacji a stałe to chyba nie. Tylko ci nie powiem w jakich silnikach są te regulacje.Wejdz na szukaj tam jest masa informacji
            Pozdrawiam ANIOL
            • PiotreQ
              • 224
              Zamieszczone przez aniol
              Przyzwyczaiłem się i jest to dla mnie normalne i tak pozostałe biegi wchodzą o niebo lepiej niz w służbowym combo któe ma 24.000 przebiegu :E , pytam tak z ciekawosci ; )
              • Marcin230693
                • 66
                Miałem już 3 skrzynie w mojej octavii i w każdej jedynka wchodziła ciężko, czasem trzeba ją wbijać z 2 ale nie zawsze, podobno to normalne :wink: Teraz mam skrzynie po kompletnym remoncie (ma 500km przebiegu) i jedynka też wchodzi dość ciężko choć w porównaniu do dwóch poprzednich skrzyń to jest jak w bajce :wink: Ja mam taki śmieszny wybierak na skrzyni (tzw pająk) i jak się go dobrze ustawi (ostatnio nad tym siedziałem prawie 3h) to biegi wchodzą super
                • innotic
                  • 111
                  • AGU 1.8 20VT 150 KM
                  Mam tak samo w 1.8T - czasem jedynki nie da się wrzucić bez wcześniejszego ustawienia 2
                  >> Serwisujesz swoją Skodę? Ściągnij książki "Sam Naprawiam - Octavia I" <<
                  >>Link alternatywny<<
                  • d00lar
                    • 366
                    ja do jedynki muszę ciut mocniej lewarek w lewo picisnąć i wchodzi super
                    jak cisnę go lekko to 2jka wchodzi bez problemu a jedynka ciezko
                    'dociskając go' mocniej zawsze jest ok
                    dziwne ale pokochałem ;p
                    czipek by me >140 kucy
                    OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
