ahmed799, znajomego nie mam co by na takim sprzęcie pracował :?
[O1] Climatronic wentylatory
Tagi: Brak
Witam wszystkich mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość
Szukałem na forum odpowiedzi na swoje pytanie i nie znalazłem
Mam problem z wentylatorami klimy odpalę auto wcisnę na AUTO i LOW to klima się ładnie załączy wentylatory sobie chodzą i nagle po kilku minutach wentylatory się same zatrzymują i zaczyna z kratek lecieć ciepłe powietrze.
Jak wyłączę klimę na ECON i dam jeszcze raz AUTO to wystartują i po chwili zwalniają.
Na kompie zero błędów byłem nabijać klimę i tam to wyszło ale czynnik jest ok.
Czy za to może odpowiadać sterownik wentylatorów przekaźnik ?
Pozdrawiam ANIOL
Kolego tutaj na temat moje problemu nic nie ma jedynie znalazłem na forum seata że przyczyna mogą być brudne styki od modułu sterowania wentylatorami i dziś go wyjąłem i styki jak nowe dodatkowy zakupiłem zamiennik topran ale niestety ku mojemu zdziwieniu na nim wentylatory zero reakcji,Zamieszczone przez aniolMarcinus29, Tu prosze lektóra,może sie przyda
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ht=wentylatory
Marcinus29, Styki mogą wyglądać jak nowe co nie świadczy że sam sterownik jest ok
Pozdrawiam ANIOL
Panowie proszę o pomoc w mojej O1 przy tem 90 st wyrzuca plyn w okolicach mniej wiecej pod nogami pasażera kolo osłony tłumika dodam , że leje sie jak z kranu a przy tem 90 wentylator sie nie załaczyl?
Jaki płyn? W tym miejscu jest odprowadzenie skroplonej wodyz parownika.Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
płyn chłodniczy leje sie tez przy załączonym ogrzewaniu na wycieraczke od strony kierowcy z miejsca gdzie wylatuje cieple powietrze przy włączonym ogrzewaniu
Wygląda na to że cieknie nagrzewnica i płyn wędruje kanałami jak wzrośnie ciśnienie. A wentylator możesz sprawdzić podłączania na bezpośrednio do napięcia.Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
Tego sie własnie bałem.Czy jest możliew żeby przez niewłączenie sie wentylatora wyrzuca płyn kanałem?
[ Dodano: Nie 31 Sie, 14 19:39 ]
wentylator dziala bo wlacza sie jak zalacze klimetyzacje
