[O1] uderzenie podczas puszczenia gazu
  • buniek85
    • 9
    Gdzie w 1.4 TSI jest ten "regulator", który najczęściej cieknie? Gdzieś w okolicach paska osprzętu?
    Ostatnio zauważyłem, że mam mokrą płytę pod silnikiem po stronie zbiornika wyrównawczego. Albo ślady po jakiejś robocie (ale miałem wymienianą tylko poduszkę skrzyni biegów, a ona chyba jest w zupełnie innym miejscu i chyba nie wymaga grzebania przy układzie chłodzenia), albo kałuża (praktycznie niemożliwe, od kilku dni jest pustynia), albo coś jednak cieknie. Olej bez zmian, hamulcowy bez zmian, więc zostaje tylko chłodziwo Niestety nie wiem, jak realnie wygląda poziom cieczy chłodzącej, bo zawsze parkuję na jakimś spadku, w każdym razie nie ma żadnego znaczącego ubytku.
  • zgoda150
    • 67
    zaobserwowałem następujące zjawisko. Podczas gdy puszczę pedał gazu czuję i słysze jakby uderzenie/szarpnięcie, czym to jest spowodowane? 1.9 AXR 101km
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      zgoda150, sprawdź sobie dolną poduszkę pod silnikiem , lubi utlenić sie korpus i pękać bądź jest już bardzo wyrobiona , można od dołu ale i również od góry bujając silnikiem choć z dołu będzie to bardziej widoczne ,mała breszka i delikatnie można to sprawdzić .ok
      pozdro
      • zgoda150
        • 67
        Też strzelam w poduszke, pada mi dwumas i ciekawy jestem czy sprzęgło może też wywoływać taki efekt?
        • ROBAL_26
          • 2337
          zgoda150, raczej sprzęgło ani 2mass nie będzie miał z tym nic wspólnego , przy zdychającym 2masie podczas gaszenia i przyśpieszania z niskich obrotów czuć telepanie - nadmierne drgania .ok
          • DocentDepczyk
            • 8
            Problem rozwiązany? Polecam wymienić czujnik wciśnięcia sprzęgła - groszowa sprawa.
