[O1] Rytmiczne stukanie podczas jazdy na biegu i na biegu ja
  • Taxi Kraków
    • 60
    Post w sprawach organizacyjnych.
    Właśnie jestem po rozmowie z Czarkiem.
    Czarek w tym tygodniu ma jeszcze urlop i jak coś to służy działką.
    Z drugiej strony lada dzień wypada spot (2-gi piątek miesiąca).
    Moje zdanie jest takie żeby zostać przy spocie w Jurajskim i nie zamieniać miejsca (na działkę - propozycja Czarka)
    Z ostatnich wstępnych ustaleń (ostatni spot) we wrześniu spot miałby się odbyć w Koziegłowach co możnaby poddać dyskusji (na forum lub w czasie spota). Nasi koledzy i koleżanki z małośląska zasługują na ukłon z naszej strony i dać zaoszczędzić im parę kilometrów i trochę czasu.
    1234
  • lukas_jg
    • 600
    Jakiś czas temu zaczęło mi coś stukać podczas skręcania w prawo (prędkość >30km/h).
    Sprawdziłem koło, przeczyściłem tarcze. Jednak dalej stukało podczas skręcania.
    Teraz problem się pogłębił i stuka również podczas jazdy na wprost. Nie jest to nic związanego ze skrzynią biegów ponieważ stuka również na wybitym biegu.
    Mam również wrażenie, że gdy skręcam w lewo to stukanie ustaje.
    Stuki odpowiadają pełnym obrotom kół.
    Załączam filmik (najlepiej słychać jak jadę na biegu jałowym czyli od około 0:56 sek):
    Dodam jeszcze, że nie ma bicia na kierownicy.
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sfKZbK381ig[/youtube]
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      sprawdż przeguby
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • Marcin230693
        • 66
        Może jakiś kamyczek w bieżniku się zaklinował ? Albo do otworów wentylacyjnych tarczy wleciał.
        • Andy90
          Administrator
          • 862
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Kolego sprawdź bieżnik na każdym kole a jeśli nie to może coś przy tarczach jest chociaż to chyba by było bardziej odczuwalne.
          Pytanie czy słyszalne to jest bardziej z lewej czy z prawej bo jeśli tak to raczej coś przy którymś kole.
          Jeśli bieżnik i tarcze będą OK to chyba trzeba by sprawdzić piasty :P
          http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
          https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
          • lookashECL
            • 416
            • Rapid (NH3)
            lukas_jg podjedź na stacje diagostyczną. Poproś gościa żeby podniósł aoto do góry zeby sprawdzić co ociera. Jak podniecie ty odpal auto i zapnij bieg. Koleś wejdzie do kanału i namierzy gdzie ociera lub co jest uszkodozne. Dla mnie to raczje nie będzie przegub........... coś cyklicznie ociera ale może sie myle.
            • aniol
              • 5228
              lukas_jg, Bardzo miękkie,głuche stuki.Ja bym sprawdził wszystkie opony bo nie jest powiedziane że to z przodu musi być.W czasie jazdy różnego rodzaju odgłosy tak się roznoszą że można dostać mylnej orientacji.Sprawdz opony.
              Pozdrawiam ANIOL
              • lukas_jg
                • 600
                Opony i koła były sprawdzane. Byłem na szarpaku i nic nie znaleźli.
                Dodam jeszcze, że jak się nagrzało auto (chyba, że to zbieg okoliczności) to zaczęło bić (już tutaj o tym kiedyś pisałem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79069 ) lecz nie wiem czy to powiązane jest ze sobą. W szczególności było to słychać przy odpuszczaniu gazu.
                Sam już nie wiem czy to lewa strona. Ale zdecydowanie głośniej słychać przy skręcaniu w prawo (gdy obciąża się lewą stronę).
                Muszę pojechać gdzieś na podnośnik i zobaczyć od dołu na biegu. Tylko cierpię na brak czasu ciągle...
                • aniol
                  • 5228
                  lukas_jg, Tak jak napisałeś tak zrób,to chyba będzie najlepsze rozwiązanie bo na razie gdybamy i nic z tego nie wychodzi a bezpieczeństwo najważniejsze.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • cieniu1
                    • 35
                    Coś dostało się między osłonę tarczy a tarczę lub skorodowana jest osłona i ociera o tarczę.
                    Miałem podobnie i najbardziej było słychać przy skręcaniu i rozpędzaniu się.
                    Obejrzyj także zaciski i klocki.
                    • Mieker
                      Witam. Mam bardzo podobny problem. Podczas jazdy slychac rytmiczne stuki bardzo podobne do tych wydawanych przez tkwiacy w biezniku kamyk. Dodam, ze stuki slychac tylko wewnatrz pojazdu i to bardzo cicho. Zazwyczaj dzwiek pojawia sie na dluzszych trasach (ok 300km). Slychac na biegu, slychac na jalowym. Glosnosc uzalezniona jest od skretu kierownicy. Przy jezdzie na wprostu cichutko, delikatnie rusze kierownica w lewo w prawo - slychac bardziej, im mocniejszy skret tym glosniej. Inny dzwiek przy skrecaniu w lewo a inny przy skrecaniu w prawo. Dzisiaj zauwazylem cos co moze byc cenna wskazowka. Otoz dzwiek urywa sie podczas wciskania hamulca. Bylem pare dni temu na przegladzie podwozia ale mechanik nie wskazal zadnych usterek.
                      • #12
                        lukas_jg, mnie odrazu przyszlo do glowy to co napisal pierwszy kolega tomus7,
                        • 4tech
                          • 4247
                          Jeśli są alufelgi, dobrze jest zwrócić uwagę na odważniki na feldze, czy przypadkiem nie ocierają o zaciski :wink:
                          Ten patent dopadł mojego paździerza któregoś razu.
                          • lukas_jg
                            • 600
                            Już wiadomo co to było. Osłona termiczna tarczy przy kole ocierała o tarczę i tak stukało. Wystarczyło odgiąć ją odrobinę i jest cicho.
