[O1] Nie działa regulacja siły nawiewu
  • koziello
    • 0
    Zamieszczone przez TomaszW
    Zamieszczone przez micrusec
    Zamieszczone przez endryu
    mata jednak jest trochę śliska
    I zimna :szeroki_usmiech
    Przecież nie siadasz na niej gołym tyłkiem!
    HEHE ale siadałem na nim jak grzebałem z oświetleniem
    Ale nie gołym tyłkiem, zresztą nie musisz się z nami dzielić aż takimi szczegółami : gdzie komu i w jakim celu grzebałeś i dlaczego z gołym tyłkiem :haha:
  • koziello
    • 75
    Od kupna jest problem z regulacją siły nawiewu.
    Cały czas dmucha na poziomie "1" nic nie daje kręcenie pokrętłem. Nie da się wyłączyć ani włączyć z większą mocą, pokrętło nie reaguje.
    Jest tam coś co mogło się wypiąć i spowodować taki obrót sytuacji ?
    Fiat 126p --> Mazda 323 --> Citroen Xantia --> Fiat Cinquecento --> Daewoo Nexia --> Fiat Siena --> Daewoo Nexia --> Fiat Cinquecento --> Skoda Octavia
    • tryton
      • 935
      • koziello
        • 75
        Wszędzie piszą, że działa tylko na 4 biegu. U mnie jest odwrotnie, działa tylko 1 bieg, 2 3 i 4 nie działają.
        Jak przyszły mrozy to siła pierwszego biegu nie wystarcza do szybkiego odszronienia i odparowania przedniej szyby dlatego zanim kupię opornik to chcę się upewnić czy jest taka opcja jak wyżej napisałem... że działa tylko pierwszy bieg a nie tylko czwarty
        Prosił bym o szybką odpowiedź bo chciał bym jak najszybciej rozwiązać problem
        Ewentualnie czy po wymontowaniu opornika widać na nim jakieś uszkodzenia (?)
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          koziello, zapewne sprawdzałeś bezpieczniki ? musisz wiedzieć ze gdyby była padnięta opornica to byłoby jak napisałeś z tym ze działało by na 4tym biegu ,także tutaj nie leży wina po stronie opornicy a obstawiał bym uszkodzony styk w pokrętle siły nawiewu , prawdopodobnie albo wypalił się styk albo odgiął , musiałbyś zdemontować i obejrzeć a widząc zdjecie w podpisie wnioskuje że możesz mieć nawiew-klime manualną na trzech pokrętłach .ok sprawdź to sobie .
          • koziello
            • 75
            Dzięęęęki za odzew !
            Pokrętło też było moim podejrzanym od początku i nawet próbowałem się kiedyś dostać do niego ale nie udało się.
            Jutro popróbuję ale pewnie trzeba rozebrać całą konsolę środkową... ale pewnie to jest winne bo kręcenie nie daje efektów i nawet na 0 wieje z siłą 1.
            Jutro postaram się naprwaić a jak nie to trzeba będzie kupić nowy ",panel sterowania"...
            Jeszcze raz dzięki za odpowiedź !
            • ROBAL_26
              • 2337
              koziello, spoko ,najważniejsze aby trafić z diagnozą a ja ten element bym najpierw sprawdził.ok
              • koziello
                • 75
                Jednak blaszka w pokrętle sie przytopiła i odpadła całkiem :/
                Nowy panel sterowania nawiewów już zamówiony.
                BTW. Jak się demontuje te linki od sterownia nawiewami ?
                • wujamateo
                  • 69
                  Linki wypinasz, przynajmniej tak było u mnie,jak wymieniałem przepalone żarówki przy pokrętłach. Ja wyciągnąłem radio i trochę mogłem sobie pomóc od tamtej strony przy zdejmowaniu tego panelu
                  • sylweksylwek
                    • 15
                    nie ma większej sztuki przy wymianie panelu nawiewu ja wymieniałem u siebie co prawda rozkręciłem cała deskę było bardzo dobre dojście do tego uważaj tylko żebyś dobrze zapiął linki by po ponownym złożeniu nie musiał na nowo rozkręcać
                    • koziello
                      • 75
                      Dzisiaj wymieniłem panel od sterowania nawiewów i problem został rozwiązany.
                      Roboty sporo żeby rozebrać deskę ale warto
                      Dzięki za pomoc wszystkim !
