Tak samo przeciez dzieje sie z innymi czesciami, ktore wymieniaja na gwarancji.
OCTAVIA 2,0 AQY
siemka kompa podpinałem wywala kody
16525 Sonda lambda podgrzewacz (strona 1 czujnik 2)
16524 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 2) brak osprzętu /nie związany ze sprzętem
tylko tu są chyba 2 sondy przed katem i za . Mój nowy nabytek i już się zaczyna, wcześniej miałem hondę
civic i miałem spokój 2 lata nic nie robiłem w niej .OCTAVIA 2,0 AQY
Dzięki wielkie za pomoc już patrzyłem a allegro używka 100 zl a w sklepie (skoda części łódź ul. Przybyszewskiego 199) oryginał 270 zl :lol:
[ Dodano: Sro 10 Wrz, 14 08:53 ]
Taka się nadaje ? http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2399
[ Dodano: Sro 10 Wrz, 14 09:10 ]
Do maly2st a ty gdzie kupowałeś sondę . i jak myślisz z vw bory pasuje
OCTAVIA 2,0 AQY
skasuj błędy odłącz pierwszą i zobaczysz co wyświetli czy to samo czy nie
później to samo z drugą
ta co jest zepsuta będzie wynikiem w kompie ale osobiście miałem dwa auta i zawsze sonda pierwsza padała bo jej głównym zadaniem jest precyzyjne dozowanie mieszanki paliwowo-powietrznej, na podstawie dokonanych pomiarów zawartości tlenu w spalinach.
cyt
a tu masz podobny problem do poczytania
Dziękuje wszystkim za pomoc jutro po kombinuję i jak ogarnę to napiszę .
[ Dodano: Czw 11 Wrz, 14 22:56 ]
Witam . A wiec pojechałem na Przybyszewskiego do sklepu skody pod pieli kompa i
4 błędy
16525- Zespół 1 sonda 2 obwód grzejny ---P0141-35-00-usterka elektryczna
16524- Zespół 1 sonda 2 ---P0140-35-10-brak aktywności-sporadycznie
16556-Zespół 1 system pomiaru paliwa ---P0172-35-00 system za bogaty
16523- Zespół 1 sonda 2--P0139-35-00-sygnał za wolny
Kody gotowości 0010 0001
Taki dostałem wydruk !!!!!!!!
Cała zabawa trwa 15 min. i koszt 20 zł teraz wiem ze to ta sonda za katem koszt takiej sondy oryginału 272 zł ( już zamówiłem)
jak zmienię na nówkę to dam znać czy się uporałem z problemem .
[ Dodano: Pią 12 Wrz, 14 14:10 ]
Witam kupiłem sondę info . producent to NGK OZA659-EE18 3M04 jeśli ktoś ma podobny problem i szuka sondy lambda tej za katalizatorem do octavki 2,0 silnik AQY
[ Dodano: Sob 13 Wrz, 14 20:55 ]
Sonda wymieniona :lol: poszło gładko dobry klucz oczkowy 22 i dwoje chłopa . teraz przy butowaniu komp pokazuje 22 L spalanie a nie 42 L jak wcześniej . Na 5 biegu przy 100km/h pokazuje 3,8 -- 5,6 Pośmigam i zobaczę jakie jest realne .[hide:35c735f6aa][/hide:35c735f6aa]OCTAVIA 2,0 AQY
Włączyć obd i sprawdzać oraz to co poniżej :
- wadliwe działanie sondy lambda , sprawdzić jak pracuje grupa 31-32-33
- uszkodzony zapłon jak pracuje cewka jak pamietam grupa 26 będzie podany czas w V
- uszkodzone wtryskiwacze paliwa na oko cięzko stwierdzić który leje , pojężdzić na benzynie i zobaczyć który jest czarny albo wypalony
- przecieki spalin , system regulacji spalin
- niewłaściwe ciśnienie paliwa , zdarza się ale pompka może siadać i też da taki błąd bo ma za niskie ciśnienie paliwa lub uszkodzony zawór zwrotny na listwie wtryskowej
- uszkodzony czujnik masowego przepływu powietrza (MAF)
