maksiu, albo są przekonani, że w ten sposób oszczędzą :szeroki_usmiech ale jak to mówią, chytry traci 2 razy :twisted: ja ogumienie zmieniam w poniedziałek :P
Różna temperatura?
Różna temperatura?
No i kolejny problem z moją oktawką.
Po przekręceniu kluczyka kontrolka świec żarowych zapala się na sekundę i gaśnie - wcześniej grzało do oporu. Po odczekaniu kilku sek. odpalam samochód no i odpala z małym jakby problemem i na 1000obr/min a nie jak wcześniej na ok. 1500 obr/min.
To jest już jak samochód trochę pochodził, ale na zimnym też są różne. Pierwsza temperatura pokazuje nawet wartości ujemne nawet jak jest ciepło.
Na zimnym silniku było 30 stopni - a temperatura na dworze 15 stopni
Wymieniony czujnik temperatury przy bloku silnika.
Nie znalazłem jakoś na forum, ale słyszałem, że jeszcze przy chłodnicy jest czujnik temperatury.
Powiedzcie Panowie co może dolegać mojej skodzie.
Nie ma czujnika temperatury w chlodnicy.
Te screeny to juz po wymianie czujnika ?Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Gdzie kupiłes ten czujnik ?Przemek
Ufff.... a myślałem ze w aptece. :wink:
Ile kosztował ?
Roznica w odczycie miedzy G2 a G62 to 4 stopnie. Troche sporo.
Nie wiem na ile dogrzałes auto... ale temperatura jest i tak za niska.Przemek
Czujnik kosztował ok 35zł.
Powiedz mi która temperatura jest która.
Postaram się dzisiaj zrobić zdjęcie jak silnik jest zimny
Inaczej.
Przejedz srednio dynamicznie 8-10 km i zaloguj 007 stat z modulu Engine i 003 stat z InstrumentsPrzemek
