odpalanie
  • boris
    • 0
    odpalanie
    Obecność sprawdzona - można drukować :P
    [ Dodano: Pią 04 Gru, 15 12:43 ]
    No to dzisiaj Bara bary imieniny trza to będzie oblać :P
    [ Dodano: Pią 04 Gru, 15 12:44 ]
    Zamieszczone przez __atomek__
    Zamieszczone przez aniol
    Witam wszystkich i pozdrawiam z aniololandii :?:
    SSdziś to jest Barbórka,Mikołaj to w niedziele.Ale najpierw trza przeżyć Barbórkę. :szeroki_usmiech
    Żebyś przez tą Barbórke o spotkaniu opłatkowym nie zapomniał..... :diabelski_usmiech
    anioł obiecał że sobie budzik nastawi na 11 grudnia a do tego ma załatwionego kierowcę
    [ Dodano: Pią 04 Gru, 15 12:46 ]
    Zamieszczone przez SS
    dzisiaj zaczyna się Mikołaj,
    nie wiem czy tylko moje dzieciaki powariowały na tym punkcie? mają takie wymagania że się mózg lasuje. Mimo, że starszy junior nie wierzy w tego czerwonego pana z worem to 2 listy napisał. W sumie listy warte ok 5 tys zł :diabelski_usmiech :twisted:
  • boris
    • 32
    odpalanie
    elo
    jutro co prawda jadę do diagnosty żeby stwierdził co się dzieje z moją skodą 1.9 tdi 99r.
    bo strasznie długo pali (tj. jakieś 5s nim odpali) wymieniłem dziś akumulator sądziłem że to pomoże bo świece miałem sprawdzane...mozna było chyba tylko do akumulatora sie przyczepić bo był sprawdzany na mierniku i mial juz zbyt mało. teraz autko ma nowy aku i dalej to samo jak chełtał tak chełta dalej. macie jakieś może jakieś ewentualne odpowiedzi co to kurna może być ?auto świeżo po wymianie rozrządu z tydzień temu.. razem z pompą i filtrami
    • Tato81
      • 21
      miałem podobnie - i po krótkim czasie posypał mi sie w octi rozrusznik
      • boris
        • 32
        dziwne ale teraz juz pali po 2 sek wcześniej było 5..może jednak to akumulator
        • aniol
          • 5228
          boris, W silniku diesla akumulator musi być dużej mocy rozruchowej i sprawny ze względu na zasade działania zapłonu.
          [ Dodano: Czw 16 Paź, 14 21:07 ]
          Po wymianie rozrządu sprawdzali kąt ustawienia wtrysku :?:
          Pozdrawiam ANIOL
          • boris
            • 32
            ciężko mi powiedziec co sprawdzali...jedyne co zrobie to zadzwonie sie zapytac czy dobrze ustawili rozrzad
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              boris, po pierwsze primo to raczej nie masz silnika ARL - więc zmień w profilu.
              po drugie primo..
              Zamieszczone przez boris
              Filtr paliwa też? Może ciągnie gdzieś lewe powietrze.
              po trzecie primo..
              Jak pisze aniol - sprawdzić statyczny kąt tłoczenia.
              Po czwarte primo..
              Uderz może bezpośrednio do forumowego kolegi german81 - zapewne szybko rozwiąże(cie) problem.
              • boris
                • 32
                sprawa wygląda tak: byłem dzisiaj na diagnostyce i faktycznie gościu stwierdził , że trzeba komputerowo ustawic pompe wtrysku mniej więcej tak to pamiętam.. moi mechanicy nie mają takiego kompa i programu który to sprawdza dlatego też tego nie zrobili o czym dowiedziałem się dzisiaj i szkoda też, że mi nie powiedzieli.. musiałem jechać na serwis żeby mi to powiedzieli :/
                • przemik
                  • 1610
                  Nie ma w grupie VAG diesla w ktorym się ustawia "komputerowo" kąt wtrysku.
                  Przemek
                  DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                  80 B3 Limo 1.6 TD SB
                  • sebastian7905
                    • 3596
                    ja miałem taki sam problem ,ale też sam ustąpił i już minął rok a nic się nie dzieje ,a może paliwo się cofa ?
                    Sebastian
                    Wczasy nad morzem - klik
                    • boris
                      • 32
                      Pompa jest zbyt słaba czy jakoś tak i trzeba ustawić ją komputerowo
                      • rafalus
                        • 1140
                        powiem tak ja sie z tym dlugo meczylem ;świece, filtr, kat wtrysku nic nie dalo wrazenie bylo takie , ze odpalal i 2 sek chodzil na 3 cylindrach i dymil Sciagano mi pokrywe , zeby sprawdzic ogolnie stan silnika duzo rozbierania . Teraz jest tak , ze dlugo grzeje swiece kiedys tak dlugo grzalo tylko na mrozie. Mam 261tys odpala teraz , ze mam wrazenie , ze silnik juz chodzi a rozrusznik jeszcze nie odpuscil. Albo cos poprawili na kablach bo wyciagali akumulator i inne albo wydluzyli grzanie tych swiec . Ja bym szedl w poprawe wydluzenie grzania swiec najpierw. pisane ze smartfona
                        nowy cSIMC od Aliego
                        • boris
                          • 32
                          z tego co kojarzę zbyt długie podgrzewanie prowadzi chyba do ich przepalania ??????
                          poza tym jak wciskam przy odpalaniu sprzęgło to kurna jakoś lepiej mu idzie to odpalanie
                          • przemik
                            • 1610
                            Bo nie musi skrzynią obracać.... :wink:
                            Przemek
                            • rafalus
                              • 1140
                              moze i szybciej sie swiece zuzyja ale silnik pozniej :wink: jak wyjelem swiece po 200 tys to nie bylo widoczne zuzycie . A ile Ci grzeja swiece po np 9h postoju ?
                              • boris
                                • 32
                                dziś byłem u germana i stwierdził, że trzeba ustawić tą pompę i przywrócić kilka ustawień serwisowych dla auta. poza tym świece są ok
                                [ Dodano: Sob 22 Lis, 14 05:20 ]
                                ROZRUSZNIK
                                KONIEC TEMATU
                                dziękuje za porady i pomoc
