AWARIA !!
  • flankie
    • 26
    AWARIA !!
    mirekm71, u mnie nic to nie daje...
  • markuss32
    • 73
    AWARIA !!
    Jadac ok 130km cos walnelo poszedl siwy dym i zablokowalo silnik Pasek rozrzadu caly z tego co widzialem ale chyba kroi sie grubsza robota Doradzcie cos
    markuss32
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Olej zebrany w ic znalazł się na cylindrach. Jeśli nie ma dziury w bloku ( co jest wielce prawdopodobne), wykręć świece żarowe, usuń resztki oleju, wyczyść układ dolotowy i spróbuj odpalać. Z doświadczenia powiem, że minimum masz pogięte korbowody. Silnik do demontażu i weryfikacji lub wymiany. Jakby co pisz pw.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • markuss32
        • 73
        Po niedzieli bedziemy zdejmowac glowice moze zawor w tlok walnal ale i tak juz szukam jakiegos silnika
        markuss32
        • ajoter
          • 152
          markuss32 jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś a chcesz mieć pewność czy nie masz dziury w bloku a masz możliwość to zdejmij osłonę od silnika od dołu. Jeśli wypadną Ci jakieś kawałki metalowe to sprawa jest jasna.... Życzę szczęścia :diabelski_usmiech
          • markuss32
            • 73
            To dziwne plyn i olej na swoim miejscu nic sie nie wylalo
            markuss32
            • pekool
              • 321
              moze turbo zrobilo kaput...
              pekool
