Wymiana lewego lusterka / obudowy lusterka. Co, jak i za ile
  • mark7-70
    • 7
    No dzięki za odpowiedź.
    Szkoda ze się nie da.
    Skodę mam na full wyposażona praktycznie.
    Ma chyba wszystko ale szyb czasem zapominam zamknąć po prostu.
    2fl wydaje dźwięk ze nie zamknięte sa a 3 nie robi nic..
  • awram
    • 44
    Cześć,
    po powrocie z miasta zobaczyłem na parkingu, że jakiś cham rozwalił mi lewe lusterko. Wkład wygląda na cały, natomiast obudowa jest uszkodzona. Czy ktoś robił coś takiego? Ile mnie to skubnie? Szukałem na serwisach aukcyjnych takich lusterek (gotowych, pomalowanych w kolorze beż cappucino, z elektryką) ale kiepsko o takie.
    Może ktoś z Was ma akurat takie na sprzedaż? :P A jeśli nie, to może ktoś z was miał podobny problem i powie mniej więcej ile kosztowałoby polakierowanie lusterka.
    • aniol
      • 5228
      awram, U mnie w Zabrzu jak chciałem polakierować pod kolor ramke grilla to śpiewali 70-80zł.Myśle że w 100zł powinno sie udać.Ale to w Zabrzu.Najlepiej zadzwoń u siebie do pierwszego lepszego lakiernika i orientacyjnie niech ci powie.
      Pozdrawiam ANIOL
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        awram, Masz octavie przed czy po lifcie? Jeżeli masz tylko rozbitą obudowę to zmień obudowę i po sprawie. Gorzej jak jeszcze kierunek np.
        • awram
          • 44
          Lusterko rozbili mi w Octavii I Tour. Wygląda to tak, jakby uszczerbana była jedynie polakierowana część (ta górna).
          • ROBAL_26
            • 2335
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            awram, taki masz kolor jak w linku :?:
            chyba ze masz już te poliftowe bo nie piszesz rocznika auta :?:
            • alxxx
              • 1823
              awram, więc kup obudowę - może Ci się uda z anglika za grosze. a jak nie to polakieruj - zmiana jest prosta.
              • awram
                • 44
                ROBAL_26, niestety nie taki. Octavka z 2009 roku, w jednym z bardziej popularnych kolorów - beż cappucino http://www.skodacirinac.com/UI/Image...20metallic.jpg
                Spróbuję poszukać faktycznie jakiejś obudowy, bo szkoda byłoby mi inwestować większe pieniądze, ale z drugiej strony nie lubię kiedy nie wszystko "gra" w samochodzie. Jeśli dorwę obudowę, to będę szukał informacji na temat wymiany.
                • ROBAL_26
                  • 2335
                  awram, czyli ostatni wypust a one miały już lusterka poliftowe czyli łezki jak w O2 FL
                  • maly2st
                    • 245
                    przerabialem ten temat u siebie niedawno aby zdać obudowę musisz wyjąć lustro(wkład) \najprościej taka taśmą pakową {jak markety zabezpieczają elektronikę przed grzebanie w niej klientow}\ i dalej potrzebujesz małego torx'a aby odkręcić dwie śrubki i delikatnie ciągnie obudowę do góry\ powinno to zająć z 10minut max
                    • michalrh
                      • 322
                      maly2st dobrze gadasz, ok 10 min, pod warunkiem, że śruby nie będą zapieczone.
                      Ja przy wymianie rozwaliłem 2 torxy a potem ukręciłem główkę śruby, potem wziąłem polałem coca-colą i na drugi dzień bez wysiłku odkręcałem pozostałe.
                      był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
                      jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
                      komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
                      • maly2st
                        • 245
                        ja pryskalem wd40
