dziwny problem!!:/
  • misiu0000
    dziwny problem!!:/
    a miałem podobny problem ale tak się złożyło miałem możliwość sporo pojeździć OCTAVIA z silnikami 1.4 TSI i 1.8 TSI przed zakupem i ostatecznie na O III się nie zdecydowałem.
    Jeżeli priorytetem jest duże wnętrze i bagażnik to OIII jest niezłym wyborem w tej klasie
    cenowej (oczywiście przy odpowiednich uwzględnieniu przyzwoitych rabatów nie mówię tu o cenniku).
    Jeżeli wielkość wnętrza i bagażnika jest drugorzędna to teraz w okresie wyprzedaży sprawdził
    bym jeszcze auta konkurencji
    Mi osobiście dobrze jeździło się Octavią w mieście i po krajówkach ale bardzo mnie rozczarowała
    podczas jazdy autostradami z prędkościami ok.140-160 gdzie okazała się zbyt głośna (właśnie ze względu na wymienione świsty i słabe wytłumienie odgłosów z opon i zawieszenia), podatna na podmuchy i przeciętnie stabilna przy dużych prędkościach,
    tutaj liczyłem na znacznie więcej.
    Także jeśli nie jeździsz zbyt dużo po autostradach i po bardzo dziurawych drogach (twarde zawieszenie) będziesz zadowolony ponieważ to auto ma również wiele plusów a silnik 1.8 daje dużo radości z jazdy.
  • szeryfevo
    • 7
    dziwny problem!!:/
    posiadam octavie 2.0 apk 01 r i mam problem.. tzn. auto chodzi i zbiera sie normalnie caly czas tylko jak wjade do miasta i postoje w korkach to odrazu czuc spadek mocy i szarpanie pzry przyspieszaniu!!! jak auto przestygnie to jedzie normalnie????jest to dziwne bo rozgrzewa sie po paru mintach i jade tak 50 kilometrow do miasta to nic sie nie dzieje jedzie normalnie a w miescie d..a:/!!! i nie mam pojecia o co chodzi??? i jeszcze jedno ile powinno byc sond lambda??? 1 czy 2???
    • pomylony28
      • 116
      Jak u ciebie ze zużyciem oleju w silniku?
      http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=519627
      • utek
        • 867
        • APK 2.0 MPI 115 KM
        Proponowałbym sprawdzić układ zapłonowy.
        • dj1910
          • 166
          Mam 2.0 AQY, ale miałem podobnie. Dopóki zimny silnik było git, jak sie rozgrzał zaczynały się jaja. Do wymiany były świece i kable, po tym wszystko w 100% ustało.
          • szeryfevo
            • 7
            wlasnie powiem szczerze ze po przejechaniu 1200 km dolalem prawie 200 ml oleju:/:/:/ wiec chyba lipa... i to moze byc ta pzryczyna??????
            • wujamateo
              • 69
              gdyby paliła olej,to byłaby mocniejsza,ja tak miałem, kapitalka silnika, a do tego cały aparat zapłonowy ,kable, świece itd
              • szeryfevo
                • 7
                ale nie dymi.... i to jest dziwne ze bierze a nie dymi... kable i swiece nowe zaplacilem 300 zl!!! mowili ze najlepsze!!!sprawdze jeszcze cisnienie na cylindrach bo moze pierscienie puszczaja zobaczymy... a tak z ciekawosci nie lepiej jest kupic caly drugi silnik???? koszt to 600 700zl!!! ale to prawda ze skody 2.0 biorą fabrycznie olej??? i to az tyle???? tzn 200-300ml na 1000km??????????
                • utek
                  • 867
                  200ml/1000km to nie jest dużo jak na ten silnik. Ja dolewam ok. 1l / 15000km. Niektórzy dolewają 1l/1000km. Wg producenta 1l/1000km jest w normie.
