[O1] 1.9 TDI AHF drgawki na dojazdach
  • shimo13
    • 0
    Zamieszczone przez grzesrs
    jest bezpieczne rozwiązanie aby był zamontowane w piance lub w fotelu ?
    Tak bezpieczne, miałem żarówki typu W5W, były zdecydowanie zam mocne, wstawiłem W3W i było w sam raz. Tyłek ci się nie zfajtoli. :lol:
  • shimo13
    • 15
    Pomocy już rady nie daje ze szkodnikiem, O1 1.9 TDI 110KM AHF problem dotyczy telepania silnikiem tylko w przypadku toczenia się auta przy prędkości 0-15km/h na biegu jałowym, czyli non stop w korkach oraz przy dojazdach do świateł, po zatrzymaniu się całkowitym praca wraca do normy. Po wypięciu impulsatora problem znika !
    Szkodnik już dostał:
    nowe koło dwumasowe SACHS
    nowe wtryski
    pompa była podmieniana (to samo)
    czyszczony był nastawnik
    wymiana szklanek
    rozrząd nowy
    napinacz
    nowe koło zębate na wale
    nowy czujnik na wale
    nowe filtry wszystkie
    10w40 castrol magnatec
    • Tomek140286
      • 14
      też nam taki problem ...
      Nastawnik wyczyszczony i wyregulowany
      wtryski sprawdzone i wyregulowane
      zlikwidowany jakiś pseudo tuning na czujniku temperatury cieczy chłodzącej
      a silnik dalej drży na dojeżdżaniu i na biegu jałowym ... jak byś coś znalazł to daj znać ... jak ja znajdę to też napisze
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Zamieszczone przez Tomek140286
        To raczej nie tuning a "ułatwiacz zapalania" był..
        • shimo13
          • 15
          Bardzo dużo ludzi ma ten problem, masę tematów na innych forach jest zaczętych ale żaden nie rozwiązany - no chyba że metodą pozbycia się problemu np odpięcie kabla informującego ECU o toczeniu się auta. Ponieważ prawie wszystko jak w/w poście już w aucie wymieniłem stawiam na:
          1)usterkę ECU
          2)usterkę licznika lub wiązki
          3)nie fachowa ingerencja w soft
          4)usterkę czujników ABS
          Niestety nigdzie niema znalezionej prawdziwej przyczyny i usunięcia usterki, a mnie brak już funduszy na następne niepotrzebne wydatki.
          • pomylony28
            • 116
            Ja tez tak mam. Gdybym mial schemat kabli podpietych do sterownika silnika z opisem ktory jest od czego to zaraz odcialbym bym ten kabel od licznika co informuje o poruszaniu sie auta. Albo nowy soft wgrac trzeba.
            • shimo13
              • 15
              Zamieszczone przez pomylony28
              Owszem ale jest to tylko ominiecie problemu, mogące powodować inne problemu z działaniem sterownika ECU.
              • pomylony28
                • 116
                Na forum vw golfa jeden uzytkownik doszedl do tego ze jest to wada oprogramowania ECU .
                Żeby miec potwierdzenie doszlismy do wniosku ze trzeba albo podmienic sterownik albo wgrac nowe mapy, np podnoszac moc auta przy okazji. Troche kosztowne sposoby wiec na razie odpuscilem.
                Moze sie komus przyda : na sterowniku 038906018J wystepuja drgawki a na 038906018BM nie wystepuja, takie ustalenia sa z forum vw.
                • 4tech
                  • 4247
                  shimo13, zapoznaj się z wątkiem:
                  Może pomoże
                  • shimo13
                    • 15
                    Zamieszczone przez 4tech
                    Może pomoże
                    Zapoznałem się z nim jakiś czas temu, uradowany pobiegłem odpiąć radio i niestety to samo wiec teraz stawiam na problem z softem w ecu lub jakieś problemy na łączach z nim. Tylko prawdziwego fachowca od elektryki w moich okolicach brak.
                    • 4tech
                      • 4247
                      shimo13, może nie chodzi o radio, a o coś innego ale na tej samej linii - sygnale prędkości.
                      Ten sygnał leci do radia, klimy, ECU i czegoś jeszcze... już nie pamiętam ops:
                      Zobacz jak możesz, po podpięciu Vaga odczyty prędkości na klimie lub ECU.
                      Może ten sygnał gdzieś ma jakieś zakłócenia, albo cokolwiek takiego.
                      Mój szkodnik wariował dokładnie w zakresie 12-18 km/h :wink:
                      • kornat
                        • 578
                        Problem występuje przy dojeżdżaniu z wciśniętym sprzęgłem czy bez?
                        • pomylony28
                          • 116
                          u mnie na pewno wystepuja drgawki jak nie mam wciśnietego sprzęgła, z wcisnietym chyba jest to samo ale sprawdze,l radio też sprawdzałem sygnał galla u mnie nie podłączony
                          • 4tech
                            • 4247
                            pomylony28, zrób koniecznie odczyty komputerem z klimy lub z ECU.
                            Numerów kanałów niestety nie podam, bo nie pamiętam...
                            Jeśli prędkość na tych "urządzeniach" powyżej 20 km/h będzie wskazywać 0 lub jakieś inne brednie, to już masz dobry trop do szukania przyczyny
                            Radio, to tylko jedno z odgałęzień tej "szyny sygnałowej" :wink:
                            A prędkość masz konwertowaną przez licznik (szafę).
                            Do szafy wchodzi sygnał PWM z czujnika G22 na skrzyni, a wychodzi już cyfrowy chyba po CAN'ie.
                            Tak bynajmniej jest u mnie w aucie z 2001r :lol:
