Oznaczenie silnika 1.9 TDI
  • shimo13
    • 0
    adamwo, jeszcze nie tak dawno takie moce były głównie zarezerwowane dla R32 turbo, teraz 500PS można mieć z dwu litrówki :lol:
  • shimo13
    • 15
    Podejrzewam, że w zakupionym szkodniku była wymiana silnika i tutaj pytanie do znawców gdyż ze mnie świeżak.
    W jaki sposób można sprawdzić jaki mam rodzaj silnika, oryginalnie na tabliczce w schowku i bagażniku jest AHF, jakieś sposoby poza tym ?
    • samtech84
      • 988
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Na pokrywie rozrządu masz kod silnika i numer seryjny oraz przy łączeniu ze skrzynią biegów.
      • shimo13
        • 15
        Osłonę rozrządu już przetrzepałem, brak niestety oznaczeń. Za drugi wariant dziękuję, sprawdzę po jasności. Rozumiem, że będzie to widoczne gdzieś od góry ? Czy trzeba się jakoś gimnastykować od spodu ?
        • Jacek_193
          • 27
          w bagażniku
          • shimo13
            • 15
            Zamieszczone przez samtech84
            Niestety u mnie gdzie powinien byc nr jest rdzawy slad:
            [img][/img]
            • ajoter
              • 152
              Może coś pomoże w szukaniu
              Generalnie jeśli była zmiana silnika to raczej szukałbym tego numeru na bloku silnika, który powinien być wybity na stałe. Raczej nie sugerował sie numerami na naklejkach na jakiś osłonach a tym bardziej w sterowniku silnika.
              • shimo13
                • 15
                Zamieszczone przez ajoter
                Obrazek
                zdjęcie, które wstawiłem w poprzednim poście to dokładnie to ... i miejsce gdzie powinien być numer jest puste jak widać
                • Tony065
                  • 2497
                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                  shimo13, a masz jakiś problem z autem/silnikiem że pytasz, czy tylko zaspokajasz ciekawość :?: to co podałeś w sprawie dymienia nie ma znaczenia, bo w OI nie było dużych różnic pomiędzy motorowniami TDI VP.
                  @ by Tune-up Gdańsk
                  TDI VP++ i jeszcze rośnie
                  Antek
                  • shimo13
                    • 15
                    Zamieszczone przez Tony065
                    Mam z nim masę problemów niestety, samochód zwiedził wielu pewnych siebie znawców, wpakowałem w niego już za dużo pieniędzy, aktualnie podejrzewam iż motor był po swapie i nie dopasowano dobrze ECU, a tutaj moje główne problemy:
                    [O1] 1.9 TDI AHF drgawki na dojazdach
                    [O1] Zasłona dymna tylko na postoju 1.9 TDI
                    • #11
                      to miejsce ze zdjecia wyglada jakby ktos sie nim zajal, a rdza zrobila reszte.
                      • Tony065
                        • 2497
                        shimo13, na oba Twoje problemy powinno pomóc zrobienie logów. Wtedy może jasno wyjdzie gdzie boli.
                        @ by Tune-up Gdańsk
                        Antek
                        • castokars
                          • 37
                          witam
                          Gdzie znajdę w silniku AHF 110KM w octavii I numer silnika, potrzebuje go
                          bo stoję przed wymianą rozrządu. I podobno są dwa rodzaje paska na 60.000km i 90.000km ( wzmocniony) .
                            • 15989
                            castokars, na wewnętrznej stronie okładki karty pojazdu jest kod i nr silnika. Jest też na obudowie rozrządu.
                            • roLLo
                              • 1063
                              miejsce styku bloku silnika ze skrzynią biegów na prawo od pokrywy filtra oleju patrząc pionowo w dół. Jeśli zaszło rudym nalotem to papier 1000 i da się odczytać ale zaraz znow będzie brązowy.
                              Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                              Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                              • Wolga85
                                • 288
                                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                Kod oryginalnego silnika jest też na wlepce w bagażniku.
                                • Tony065
                                  • 2497
                                  Każdy dobry sklep z częściami samochodowymi dobierze odpowiedni zestaw po nr VIN, chyba że był przekładany silnik na inny. BTW, i tak większość świadomych kierowców bierze "wzmocniony".
                                  @ by Tune-up Gdańsk
                                  Antek
                                  • #18
                                    castokars, nie przejmuj sie ja tam nigdy nie zwracalem uwagi taki czy sraki, zawsze bralem wzmocniony a rozrzad i tak z zalozenia maks na 80-90kkm a nie jak na tabliczce pisalo w asv co 120kkm.
                                    • castokars
                                      • 37
                                      Czyli na połączeniu silnika ze skrzynią. Muszę ją przeczyścić bo nic nie widać może jakos odczytam numer silnika.
                                      Znalazłem informacje ze Do nr silnika 595000 przychodził zwykły
                                      Od nr silnika 595001 przychodzi wzmacniany tutaj też jest info
                                      https://www.gates-online.com/GatesEU/pl ... 59XS_2.pdf
                                      • samtech84
                                        • 988
                                        Do wcześniejszych też możesz spokojnie wrzucić wzmocniony pasek
