[O1] Zasłona dymna tylko na postoju 1.9 TDI
  • shimo13
    • 0
    lekko nie jest witajcie
  • shimo13
    • 15
    Problem dotyczy O1 1.9 TDI 110KM AHF, po przegazowaniu na postoju do 4tyś pojawia się chmura dymu motor zaczyna się telepać - trząść jakby chodził na 2 gary. i chce gasnąć ( tak jakby nie domykały się zawory ? )
    Pod obciążeniem czyli w trakcie jazdy auto chodzi normalnie, owszem przy butowaniu puści chmurkę ale motor chodzi ok.
    Szkodnik już dostał:
    nowe koło dwumasowe SACHS
    nowe wtryski
    pompa była podmieniana (to samo)
    czyszczony był nastawnik
    wymiana szklanek
    rozrząd nowy
    napinacz
    nowe koło zębate na wale
    nowy czujnik na wale
    nowe filtry wszystkie
    10w40 castrol magnatec
    • kornat
      • 578
      Zamieszczone przez shimo13
      Masz na myśli pompę oleju? Jakie masz ciśnienie oleju na zimnym silniku?
      • patryk891
        • 104
        ja obstawiam zacinajacą się klape gaszacą miałem to u siebie sprawdź węże od podciśnienia.....
        148 KM & 303 NM by MASTER'S TUNING
        • shimo13
          • 15
          kolego kornat: chodziło mi o pompę wtryskową, niestety nie posiadam warunków aby samemu zmierzyć ciśnienie oleju.
          kolego patryk891: poprzedni właściciel odciął EGR i węże podciśnienia są zaślepione, a ich reszta jest wdłg schematu:
          Czy tutaj może być problem ??
          • kornat
            • 578
            To podjedź gdzieś do mechaników niech sprawdzą. Obstawiam, że zaworek przelewowy w pompie nie trzyma przez co robi się duże ciśnienie oleju przez co zawieszają się zawory.
            • przemik
              • 1610
              Po kiego krecić motor do 4 tysi na wolnych obrotach.
              Zrob diagnostykę u kogos kto ma o tym pojecie, bo wymiana wszystkiego na pałe to trochę awangarda lat 80.
              Przemek
              DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
              80 B3 Limo 1.6 TD SB
              • shimo13
                • 15
                Zamieszczone przez przemik
                co znaczy "kręcić motor do 4 tysi na wolnych obrotach" ??
                Diagnostyka była robiona w 5ciu różnych serwisach samochodowych, nic nie wymieniałem sam na pałę !
                [ Dodano: Pon 24 Lis, 14 14:34 ]
                Zamieszczone przez kornat
                Dziękuje, sprawdzę to i dam znać
