Hamulce same sie zaciskaja co moze byc przyczyna?
  • Wieśko
    • 3
    Zamieszczone przez macherstudio
    xcracer, ogarnięte rozumem, czyli patent ocp
    Dokładnie tak .
    Sam podpatrzyłem ten patent w wątku u jednego kolegi.
    Wieśko
  • vanosman
    • 7
    Siema!
    Po wymianie serva i pompy ( zabawa z przekladkaz uk)
    Okazuje sie ze autko mi ladnie hamuje lecz po chwili jazdy okazuje sie ze hamulce sa cieple z przodu.
    Wyglada na to ze sie delikatnie same zaciskaja?
    Czy tak by sie dzialo gdyby np: tlok pompy troszke byl wstepnie wcisniety czy za duze podcisnienie?
    Servo bosch 1J1614105H
    Czy mozna prosic o opinie?
    spiesz sie powoli ale wal do przodu
    • JanuszSz
      • 2835
      To normalne.W hamulcach tarczowych klocek po puszczeniu pedału sprzęgła cofa się minimalnie,aby przy kolejnym hamowaniu zadziałać natychmiast.Może być,że tarcze są lekko zwichrowane.
      Jeśli tarcza jest delikatnie ciepła i po podniesieniu nadwozia koło kręci się z delikatnym szuraniem,to tak ma być.Gorzej,gdy tarcze są mocno gorące.Wtedy należało by zajrzeć,czy zacisk luźno chodzi na prowadnicach i czy klocki nie blokują się w zacisku.z powodu dużej ilości pyłu.
