Koniec dwumasy?
  • KeeZ
    • 2019
    • 15
    Koniec dwumasy?
    Udało mi się wynegocjować malowanie klapy w ASO. Oczywiście na wstępie chcieli mnie odesłać na drzewo ale powołałem się na dyrektywy GVO. Zebrałem wszystkie potwierdzenia wykonania przeglądów poza ASO jak faktury, pieczątki itd..
    Malowanie odbędzie się jutro i samochód powinienem odebrać w piątek.
    Jeśli macie potwierdzenia wykonania przeglądów na czas i przy odpowiednim przebiegu to uderzajcie do ASO !
  • KeeZ
    • 15
    Koniec dwumasy?
    Witam! Ostatnio na trasie miałem taki dziwny problem, otóż podczas przyspieszania na 4 i 5 biegu, samochodowi rosły obroty , ale nie przyśpieszał... Ta sytuacja dzieję się raz na jakiś czas niestety nie ustaje i zaczynam się martwić. Pojechałem dzis do mechanika , mechanik powiedział,że dwumas jest do roboty razem ze sprzegłem. Nacisnął tylko pedał sprzegła i od razu stwierdził ,że dwumas do roboty, co o tym myślicie? Silnik to 1.9TDI 90km.
    • przemik
      • 1610
      Sprzegło ma dość ewidentnie.....
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • KeeZ
        • 15
        No właśnie piszesz ,że sprzęgło jest na wykończeniu , to nie wystarczy wymienić samego sprzęgła? Dwumas swoje kosztuje przecież... I jeszcze jedno ,czy jakby się kończyło sprzęgło to objawy nie były by inne np. Zgrzytanie skrzyni biegów podczas wrzucania biegów?
        • Cezeciarz
          • 48
          Piszesz, że sprzęgło ślizga się na 4 i 5 biegu, więc podczas dużego obciążenia. Na niższych biegach jest pewnie w porządku. Zgrzytów nie będzie, bo sprzęgło wyłącza się prawidłowo. To docisk nie daje rady odsunąć się od tarczy stąd cały czas masz jak by wciśnięty pedał sprzęgła i pod dużym obciążeniem daje to o sobie znać. Miałem to samo w Golfie. Wymiana tarczy pomogła.
          Jawer!
          Moja niebieska:
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=81875
          • KeeZ
            • 15
            No rozumiem racja na nizszych biegach jest wporzadku, a co z tym kolem dwumasowym on tez jest do wymiany razem ze sprzeglem?
            • Tony065
              • 2497
              • ARX 1.8 20VT 150 KM
              KeeZ, niestety kolego, możesz zrobić to na dwa sposoby. Drogo: wymieniasz na kpl 2-masę, tanio: 1-masa + G60. Temat stary jak nasze Octavie :szeroki_usmiech Jest stosowny temat w dziale tuningu, zapraszam do lektury http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=52348
              @ by Tune-up Gdańsk
              TDI VP++ i jeszcze rośnie
              Antek
              • KeeZ
                • 15
                Więc chyba wybiore ten tańszy sposób, ale mam jeszcze pytania jakie koszty są włożenia jednomasu chodzi mi o cenę części + robocizna i także chciałbym wiedzieć jakie koszta są włożenie dwumasu:części + robocizna
                • milky
                  • 11
                  Niestety kosztów robocizny Ci nie podam bo nie orientuje się ile taka usługa może kosztować, ale patrząc po sklepach internetowych, np.: http://www.centrumsprzegla.com/sprze...,23291,100051/ ceny dobrego sprzęgła zaczynają się od +650zł, możesz sobie przeglądnąć tą stronkę i się zorientować co ile kosztuje. Ja nie do końca wiem jakie masz preferencje.
                  • KeeZ
                    • 15
                    to chyba do 1000 zl bede musiał włożyć, mówię tutaj o zamianie koła dwumasowe na jednomasowe..
                      • 15984
                      KeeZ, mój mechanik mi mówił, że normalnie bierze 300-350 zł za wymianę sprzęgła w Octavii. Także +/- tysiaka musisz wyłożyć. I raczej + niż -...
                      • Tony065
                        • 2497
                        Zamieszczone przez rafiki
                        Ponad 1000 za co :?: dobra 1-masa max 200, sprzęgło Sachs do G60 300, śruby 50-70, robota 300-350. BTW, na naszej giełdzie ktoś ma kpl do sprzedania.
                        @ by Tune-up Gdańsk
                        Antek
                          • 15984
                          Tony065,
                          Zamieszczone przez milky
                          • Tony065
                            • 2497
                            rafiki, ceny z doopy na tym centrumsprzegla. Tak na szybko na alledrogo :arrow: http://allegro.pl/sachs-sprzeglo-vw-...798969750.html
                            Nasi forumowi sprzedawcy powinni mieć za sporo mniej.
                            @ by Tune-up Gdańsk
                            Antek
                            • KeeZ
                              • 15
                              No i to jest dobra cena
                              • OctaviaLover
                                Koszt robocizny wymiany to 250-350zł. Osobiście, Proponuję zamontować nowy dwumas, gdyż przy zwykłym sprzęgle masz większe drgania silnika i może zerwać śruby od poduszek silnika..
                                • Tony065
                                  • 2497
                                  Zamieszczone przez OctaviaLover
                                  no ja Cię proszę... 3 czy 4 lata tak jeżdżę z 1-masą i jakoś silnika i skrzyni nie zgubiłem, a czasem pozwalam sobie na lekki galop od świateł do świateł :diabelski_usmiech
                                  @ by Tune-up Gdańsk
                                  Antek
                                  • samtech84
                                    • 988
                                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                    Bzdura!
                                    • OctaviaLover
                                      Zamieszczone przez Tony065
                                      Znam kilka takich przypadków, gdy tak właśnie było. Ja osobiście stawiam na bezpieczeństwo, a nie koszt
                                      ps. Oby jak najdłużej wszystko trzymało Ci tam jak trzeba
                                      [ Dodano: Pią 05 Gru, 14 23:31 ]
                                      Zamieszczone przez samtech84
                                      Bzdura!
                                      Żadna bzdura kolego
                                      • samtech84
                                        • 988
                                        Moja poprzednia octavia na jednomasie (montowanym fabrycznie) zrobiła prawie 700 kkm teraz dalej jeździ u nowego właściciela.
                                        Dalej:
                                        Brata Golf IV ATD dwumasa wyrzucona przy przebiegu ~150kkm obecnie ponad 500 kkm bez żadnych problemów
                                        Siostry Golf V BLS skrzynia 6 gang jednomas od 40 kkm zero problemów
                                        Caddy z silnikami ALH mają jednomas
                                        Golf VI z 1.6 TDI też często siedzi w nich jednomas.
                                        • Tony065
                                          • 2497
                                          OctaviaLover, ja rozumiem, że diesel podczas pracy może drgać i trochę go telepie przy gaszeniu, ale jak motor chce wyskoczyć przez maskę, to wymieniamy co tam trzeba i cieszymy się tanią eksploatacją dalej.
                                          @ by Tune-up Gdańsk
                                          Antek
