[O1] Check engine i blad P1296
  • slagier
    • 0
    No przebieg jest bardzo atrakcyjny.
    Himi miał przebieg 150kkm chodź silnik 2.0 TDI CR.
    Powodzenia w sprzedaży.
    Bardzo ładnie wyglada auto
  • slagier
    • 384
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Witam, podczas jazdy zapalil mi sie dzisiaj check engine i po podlaczeniu do kompa pokazalo blad P1296, czego moze dotyczyc? Przyznam sie, ze silnik na wskazowce sie nie dogrzewa, wiec podejrzewam termostat walniety, ale czy to ma sie do tego bledu? Co wy o tym myslicie?
    Skasowalem poki co ten blad, czekam czy pojawi sie ponownie:P
      • 15990
      slagier, są 2 opcje:
      1. Termostat
      2. Czujnik temperatury płynu chłodzącego (G62)
      [ Dodano: Wto 25 Lis, 14 20:39 ]
      ja bym zaczął od czujnika. Zdejmij wtyczkę, wyczyść styki, psiknij jakimś preparatem do tego i zobacz czy będzie różnica.
      • slagier
        • 384
        Ale chodzi Ci o ten czujnik przy zbiorniczku plynu chlodzacego, czy w srodku zbiorniczka? No wlasnie ten termostat to moze byc przyczyna, nie mozna tego wykluczyc:P
          • 15990
          slagier, zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=g1FWtCTmFmQ i http://turbodiesel.hswg.pl/wymiana-c...w-1-9-tdi-avf/
          • slagier
            • 384
            Panowie, pojawił mi sie dodatkowo blad P0501, czyli czujnik predkosci jazdy, gdzie go znajde i ewentualnie co z nim robic?
              • 15990
              slagier, jeśli to jest to co myślę, to czujnik znajduje się przy skrzyni biegów. Sprawdź przewody, przeczyść styki. W ostateczności wymień, ale to jak już nic innego nie pomoże.
              • slagier
                • 384
                Zamieszczone przez rafiki
                ale tego szukac mam bedąc pod samochodem?
                  • 15990
                  slagier, z tego, co koledzy piszą tutaj to jest w dolnej części skrzyni więc pod auto trzeba wejść. Ja tego czujnika nie wymieniałem, więc głowy nie dam.
                  • slagier
                    • 384
                    A co do przewod to gdzie ich szukac?
                    Jestem laikiem dlatego pytam, bo kabli jest sporo w instalacji tylko kwestia za ktore sie zabrac:P
