Stałe wibracje podczas jazdy .
  • skampos
    • 2019
    • 0
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Maly745,
    ale ja właśnie potrzebuje z internetem,aby połączyć się zdalnie....
  • skampos
    Witam posiadam skode po strzale w bok lewy podłużnicy wstawiany został od kielicha i lekko przesuniety został silnik brakowalo 0.5 cm na lapie prawej i zrobiłem fasolke . luźno się wkręca pół ośki wymieniane poduszki silnika dobre a wibruje coś przy jeździe a w prawo skrecając się nasila a skręcająć w lewo ucicha jak niby nic. jadąc np 90km/h puszczam gaz i jade na biegu to lekko się pogłaśnia jak by więcej stawiało oporu. i pogłaśnia się jak przy wyższej prędkości silnik chodzi góra dół na prostej drodze z lekkimi falami.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Prawdopodobnie przesunięcia układu napędowego lub zawieszenia sa tutaj przyczyną ( napręża przegub, półoś). Geometria o.k.?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • skampos
        Wczoraj byłem na geometrii i prawe koło centymetr jest zbyt przesunięte do przodu a tak wszystko jest dobrze. wyczułem że jak jestem na hopce to przy większej prędkości jak silnik opada w dół jest większy hałas wibracji a jak przyspieszam to znika a jak hamuje na biegu czyli silnikiem to się nasila
          No to albo pogiety jest wahacz, albo nie istnieja gumy w obu tulejach.
          Tak wiec jak chcesz zaosczedzic, a zrobic dobrze, to poczytaj ten temat
