Zielony nalot na osuszaczu i przewodzie
  • pkleszcz
    • 95
    Zamieszczone przez piramida
    zyga_wr, w powłokę ceramiczną chyba nie będę szedł, porządny wosk raz na 3 miesiące powinien zdać egzamin a skórę rzeczywiście pasuje czymś zabezpieczyć co by łatwiej utrzymać ją w czystości.
    Dokładnie - dobry wosk i też będzie lala
  • toomasz
    • 910
    Jakiś czas temu zauważyłem zielony nalot na spodzie osuszacza i przewodzie ktory do niego idzie. Zjawisko to dotyczy O1 Tour .
    Dodam, że klima działa normalne. Czy to jakieś rozszczelnienie?
    Proszę o porady
    Dzieki
    • Weso
      • 47
      Wygląda to na kontrast z czynnika. Jak świeci pod UV, to na 100% to.
      • toomasz
        • 910
        Czy może być to rozszczelnienie? Klima działa normalnie co dziwne
        • 4tech
          • 4199
          Czynnika może być jeszcze dość, żeby działała klima, ale test dobry byłby dopiero w dobrze plusowej temperaturze, typu +20°C lub chociaż powyżej 10...
          Po za tym sprężarka nie jest załączana poniżej 4-5 stopni :wink:
          • toomasz
            • 910
            No ostatnio jak było ponad 12 stopni w dzien to używałem jej i nie było kłopotu, szybko działa po włączeniu. W takim przypadku, wąż do wymiany? od razu z osuszaczem?
            • LoMe
              • 59
              Miałem to samo. Osuszacz do wymiany.
              • samtech84
                • 988
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                Osuszacz do wymiany
                • toomasz
                  • 910
                  Dzięki koledzy
                  Jestem już w styczniu umówiony w ASO na sprawdzenie tego problemu.
                  Co do osuszacza to zainwestować w jakiś lepszy np Behr? czy nie ma sensu?
                  [ Dodano: Wto 06 Sty, 15 20:37 ]
                  Temat rozwiązany, Okazał się winny osuszacz. W Aso wymienili go, dopełnili czynnik i jest ok.
                  Zdążyło tylko 250g uciec :wink:
