Octavia - Utrata mocy po przekroczeniu pewnych obrotów
  • maniek szczecin
    • 5
    sprawdzales poziom oleju w silniku teraz, po tej calej akcji?
  • Bratek
    • 15
    Przekopałem setki postów związanych z tym tematem ale w każdym temacie jest prośba o logi, bo za każdym razem przyczyna może być gdzie w czymś innym, więc zakładam nowy temat.
    Mam Skodę Octavię 1.9 TDI 4x4 rocznik 2001.
    Na 4 biegu po przekroczeni 3000 obr traci moc, na 3 biegu po około 4000 obr.
    VCDS pokazuje następujący błąd:
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
    Part No: 038 906 019 R
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1275
    Coding: 00003
    1 Fault Found:
    17965 - Charge Pressure Control
    P1557 - 35-00 - Positive Deviation
    Readiness: 0 0 X X X
    Pierwsza moja myśl to że turbina nie ma sterowania łopatkami, ale sprawdziłem i podczas odpalania jak i wciskania gazu dźwignia od sterowania łopatek turbiny porusza się.
    Na wszelki wypadek podmieniłem również elektrozawór N75 z N18 ale to nie przyniosło żadnego efektu.
    Zrobiłem logi dynamiczne na 3 biegu od około 1500 obr. do momentu złapania not lauf, bo dalej i tak już się nie wkręca na obroty.
    Linki do logów:
    grupa 003 http://vaglog.pl/log_198085.html
    grupa 011 http://vaglog.pl/log_198084.html
    Problem w tym że ja nie potrafię nic odczytać z tych logów.
    Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu logów i wyjaśnienie co jest przyczyną. :lol:
    Czy możliwe jest takie zanieczyszczenie turbiny aby łopatki pracowały ale tylko do pewnego zakresu, a po przekroczeniu pewnego ciśnienia była rozłączana w celu ochrony przed uszkodzeniem (ze względu na nadmiar nagaru)?
    Bratek
    • georgg
      • 17200
      Bratek może ta strona Ci pomoże: http://sprawdz.auto.pl/przeladowanie-turbiny/
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        zrób 011 w trybie bs. Podejrzewam że czyszczenie turbiny cie nie ominie
        • Bratek
          • 15
          Dzięki georgg za linka do strony. Wygląda na to że jednak czyszczenie turbiny będzie rozwiązaniem mojego problemu.
          rOBERTO795 Co znaczy w trybie bs? Sorki ale dopiero zaczynam się bawić VCDSem i jestem jeszcze laikiem w tym temacie.
          Pozdrawiam i dzięki za pomoc
          Bratek
            • 15993
            Bratek, bs = Basic Settings
            • Bratek
              • 15
              Sorki że tak długo się nie odzywałem, ale nie miałem dostępu do kompa.
              Dzisiaj próbowałem zrobić log na BS, ale ...
              Logów na 011 w trybie BS nie mogę zrobić ponieważ wyskakuje ERROR i robi tylko coś takiego:
              Saturday,03,January,2015,19:23:18:62939,VCDS Version: Release 12.12.0,Data version: 20130910
              038 906 019 R,, 1.9l R4 EDC G000SG 1275,
              Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
              ,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,,,,,,,
              ,TIME,2850-3150,1900-2150,1900-2150,55-75%,TIME,,,,,TIME,,,,
              Marker,STAMP, /min,, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
              Udało mi się zrobić jedynie coś takiego na 003:
              Zna ktoś jakiegoś dobrego Fachmana w Łodzi co czyści takie turbiny i jest w miarę tani?
              Bratek
              • spanky
                • 79
                turbo do czyszczenia albo zgnita grucha ...
                www.edc-tuning.pl
                Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
                https://www.facebook.com/edctuning
