Obroty ASV
  • krzysiek81
    • 49
    Obroty ASV
    To samo dostalem. To ja z nimi rozmawialem i piszza o kco scp i superb club. Zobaczymy czy w 10-10dni dojdzi. Jeslu chodzi o modul kamera czeka u mnie ju na poczcie na odbior jesli malzonka nie odebrala to w czw bede mial u siebie kamerke.
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    Obroty ASV
    Witam. Jestem aktualnie po wymianie nagrzewnicy. Pojawił się po tej robótce taki oto problem:
    Jak jadę np. na 2 biegu i pociągnę do np do 3500 RPM i zmieniam na 3 to przy zmianie obroty wyjątkowo wolno opadają, wygląda to tak jak bym nie do końca odpuścił gaz co jest nie możliwe bo noga nawet gazu nie dotyka już w tym czasie.
    Kolejna sprawa to jak samochód stoi i chcę mu tak przygazować szybko z 2 - 3 razy to jest to nie możliwe tak raz za razem bo obroty rosną jednostajnie jak bym takie jedno długie przygazowanko zrobił. Generalnie pedał przyspieszenia stał się jakiś taki "zamulony". Podłączyłem VAGA i błędów brak. Wszedłem w bloki i sprawdziłem jak chodzi pedał przyspieszenia i ładnie od 0 do 100% się zmienia.
    W czym problem? Co mogło się pochrzanić podczas wymiany? Gdzie ew. szukać sprawcy zamieszania? Jest to o tyle niewygodne że jak się czasem zmienia biegi po dość gwałtownym przyspieszeniu to obroty nie zdążą opaść i widać że sprzęgło dostaje. To samo przy wysprzęglaniu-> czasem po wciśnięciu sprzęgła obroty jeszcze podskoczą o jakieś 200-250 zanim zaczną opadać tuż po wysprzęgleniu.
    Z góry dziękuje za sugestie.
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    • Pixon
      • 541
      • Fabia (NJ3)
      Też jestem po wymianie nagrzewnicy u siebie, a tym samym zalaniu świeżym płynem chłodniczym. Na początku również zauważyłem ten objaw u siebie, jednak po kilkudziesięciu kilometrach ustał i teraz jest spokój. Jak będę dzisiaj wracał z pracy to jeszcze zwrócę na to uwagę, ale wydaje mi się, że samo się to ustabilizowało.
      • roLLo
        • 1063
        Dobra, problem rozwiązany - auto jeździ jak dawniej. Przyczyna?
        Czujnik położenia pedału sprzęgła ( takie samo cudo co włącza światła stop)
        Może się komuś kiedyś przydać: JAK KOMUŚ PRZY ZMIANIE BIEGÓW OPORNIE OPADAJĄ OBROTY TJ. JAK BY LEKKO BYŁ TRZYMANY JESZCZE GAZ TO NALEŻY PRZYJRZEĆ SIĘ W BLOKACH POMIAROWYCH SYGNAŁOWI Z CZUJNIKA PEDAŁU SPRZĘGŁA.
        Temat do zamknięcia.
