Podwyższone obroty po odpaleniu na zimnym silniku 1.9 TDI.
  • kubeki
    • 40
    dawcio, wiesz twoja ładna żona też może Pstryczkowi pozować do waszych samochodów
  • wuj_stach
    • 32
    Zauważyłem że teraz jak mamy minusowe temperatury to po odpaleniu przez jakiś czas na luzie mam podwyższone obroty tak w rejonach 1100.
    To jest normalne czy może coś złego zaczyna się dziać ?
    Z góry thx za wszelkie info w sprawie.
    • dj1910
      • 166
      Ja mam 2.0 benzyne ale u mnie tak jest zawsze i to normalne, silnik chce się dogrzać jak najszybciej.
      W Dieslu pewnie jest tak samo, więc raczej bym sobie głowy nie zawracał.
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        wuj_stach, wszystko w normie.
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez dj1910
          trochę za wysokie w moim bxe mam podwyższone ale to jest w granicach 980, twoje 1100 to owszem czasami miałem ale to przy mrozach rzędu - 30 a nie -4 , poszukaj gdzieś było, że tak podwyższone obroty to objaw bodajże padającego akumulatora, ale głowy nie dam i też mętnie pamiętam ten wątek.
          • buldoggg
            • 351
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            Wszystko okej,pewnie wartosc orientacyjna z licznika a nie z odczytu...wszystko okej(ssanie)
            • wuj_stach
              • 32
              Wielkie dzięki za odpowiedź. Uspokoiliście mnie
              • mrfazi
                • 3174
                wuj_stach, u mnie po odpaleniu wskakuje na 1000, potem spada do 800
