pab567, Czyli idealnie też nie jest,jeśli po wyłączeniu radyjka wzmacniacz jest jeszcze włączony przez kilka minut i "kradnie prąd".
[O1] "Brak mocy" przy wysokich obrotach silnika.
Dzień dobry!
Mój samochód to Skoda Octavia I, z silnikiem 1.9 TDI, 110 KM (AHF).
Od jakiegoś czasu mam problem - przy odpowiednio wysokich obrotach silnika samochód przestaje przyspieszać, pomimo maksymalnego wciśnięcia pedału gazu.
Dzieje się tak przy ok. 2.5 tys. obrotów na piątym biegu - samochód ma wtedy problem z przekroczeniem prędkości 130 km/h, a obrotomierz zatrzymuje się na wartościach z przedziału 2500-3000 RPM. Problem odczuwalny jest też na "czwórce" - np. przy wyprzedzaniu.
Po podłączeniu interfejsu diagnostycznego, w programie VCDS Lite, pokazał się następujący błąd:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Statyczne
Dynamiczne 1
Dynamiczne 2
Szukając przyczyny problemu wymontowałem i wyczyściłem przepływomierz - po tym zabiegu z wydechu przestały wydobywać się kłęby czarnego dymu.
Zauważyłem też, że tłoczek w zaworze EGR nie pracował w pełnym zakresie, zacinał się. Wymieniłem zawór na nowy.
Po tych zabiegach problem pozostał.
Jeśli może to pomóc w zdiagnozowaniu problemu, to dodam, że po szybkiej jeździe, na postoju pojawia się plamka oleju pod intercoolerem.
Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny braku mocy, bo sam niewiele jestem w stanie wywnioskować z wyników pomiarów.
Hint: "notlauf" i
Jak poczytasz, będziesz wiedział co jeszcze trzeba przejrzećO2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
puszekx, Notlauf-Bolączka doładowania turbinami ze zmienną geometrią.W szukaj jest wszystko na ten temat jak kolega 4tech, pisał.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
Zamieszczone przez alxxxpuszekx, a jak te logi robiłeś? :szeroki_usmiech
Log statyczny zapisałem, gdy samochód pracował na biegu jałowym (raz dodałem trochę gazu, co widać w logu).
Logi dynamiczne zapisywałem podczas zwiększania obrotów z 1500 do 4200 RPM, jadąc na trzecim biegu, z gazem wciśniętym do oporu.
Edit: czytałem, że może być wiele różnych powodów spadku mocy silnika. Czy moglibyście na podstawie logów naprowadzić mnie na możliwą przyczynę problemu?
Turbo nic nie pompuje. Najpierw do sprawdzenia czy sztanga turbo jest wciągana zaraz po odpaleniu. Tu masz link do filmu jak sprwdzić sztangę.
puszekx, Sprawdzić np.wzrokowo czy nie są popękane i otulina nie poszarpana.Ten od n-75 do gruszki turbiny sprawdzałem dużą strzykawką zasysając i obserwowałem czy sztanga sie rusza (około 2 cm powinna się ruszyć).http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
Obejrzałem jeszcze raz wężyki podciśnieniowe i okazało się, że ten, który łączy zawór N75 z gruszką przy turbinie ma dziurę. Zacznę więc od wymiany tego wężyka.
Proszę jeszcze przy okazji o napisanie - jak wy obserwujecie ruchy sztangi? W moim silniku (1.9 TDI, AHF) dostęp do niej jest bardzo utrudniony. Czy jest jakiś wygodny sposób obserwowania jej ruchów? Boję się włożyć rękę z lusterkiem pod silnik, kiedy ten pracuje.
puszekx, Tak jak przemik, pisze zrób logi,to jest dokładniejsza metoda.A co do tego wężyka to ja obserwowałem z góry.Kumpel zassał strzykawke a ja z jednej strony latarka(między zbiorniczkiem wyrównawczym płynu a podszybiem) a patrzyłem w dół między silnikiem a dolotem powietrza do egr.Z tym że osłone silnika miałem zdjętą.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
