Odpowietrzanie chłodnicy
  • Mataxaa
    • 2019
    • 0
    cbool10, dobrze będę pamietac :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Pon 23 Maj, 16 22:45 ]
    choć wole słonce prawdziwe w nim dużo wit D
  • Mataxaa
    • 39
    Witam, Po wymianie chłodnicy, termostatu chciałem odpowietrzyć układ (metodami wyczytanymi z forum). Zdziwiło mnie, że auto przy rozgrzanym silniku ma zimny wąż chłodnicy (dolny). Czy to normalne ? Czy źle został odpowietrzony układ ?
    • maniek79
      • 8
      jesli na blacie masz 90 stopni to dolny powinien byc juz goracy to wtedy termostat przy 85 zaczyna puszczac na chłodnice ciecz
      • Mataxaa
        • 39
        I tu właśnie jest problem, bo przy 90 dolna jest zimna, chłodnica również..
        Nie wiem tylko w jakim stanie jest pompa wody..
        • maniek79
          • 8
          moze termostat nie puszcza wody jakby pompa padła to nagrzewał by sie bardzo szybko a waz zaraz za termostatem ciepły jak zimny to stawiam termostat
          • aniol
            • 5228
            Mataxaa, Po mojemu termostat jest zamknięty Przy niesprawnej pompie szybko by ci się płyn zagotował.
            Pozdrawiam ANIOL
              • 11351
              Zamieszczone przez Mataxaa
              układ chłodzenia jest samoodpowietrzający
              jeszcze raz termostat do wymiany, zdarzają się zamienniki, które na starcie są walnięte
              • Mataxaa
                • 39
                Otóż tak na postoju nagrzewa się normalnie, gdy ruszę wystarczy zaledwie z 10km aby był nagrzany (przy obecnej temperaturze 10 stopni). Sprawdziłem rurę w okolicy termostatu, do połowy jest ciepła, a potem już nie.
                • buldoggg
                  • 351
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  Moim zdaniem 10km w temp 10c wystarcza żeby diesel się zagrzał
                  • Mataxaa
                    • 39
                    Też tak sądzę, tylko zastanawia mnie, że obydwa przewody w połowie drogi do chłodnicy są zimne (sama chłodnica również). Jakby obieg nie pracował
                    • aniol
                      • 5228
                      Mataxaa, Jak jest termostat zamknięty to jak masz mieć obieg przez chłodnice
                      Pozdrawiam ANIOL
