Płyn chłodniczy pod autem a go nie ubywa
  • raiden
    • 20
    aniol, Sasiad ma firmę transportową w galerii masz auta jakimi dysponuje choć jak widzę nie wszystkie ma sporo nowych autobusów których brak w galerii ale duże
  • PiotreQ
    • 224
    Witam!
    Moja skoda stała 2 tygodnie i bedzie stała bedę ja raczej juz tylko przepalał bo mam służbowe auto na stałe.
    Ale do sedna, pod skodą bylo ok 50 ml płynu chłodniczego centralnie na wysokosci zbiorniczka no i wiadomo wilgotna oslona silnika, no to mowie ok zajże ile jest płynu, NIE SPOJRZAŁEM ile bylo , otworzyłem pojemniczek rozprężyłem układ i patrza a tam MAX [ wczesniej w zimie byly braki i dolałem do maxa, brak majonezu czy dziwnych objawów oleju nie ubywa nigdy i nie ubywało mimo ze odma poszło z 50 ml także ale to dla tego ze przy wymianie olej byl przelany [ nie duzo ok 2mm ponad miarke max]
    a wiec w załączniku fotki z odmy, fotek płynu chł. brak.
    A wiec oco chodzi?
    Serdecznie pozdrawiam!
    • aniol
      • 5228
      PiotreQ, Co do odmy to wiadomo,za dużo oleju.Co do płynu sprawdz za zbiorniczkiem na dole na podłużnicy czy nie masz mokro.Jak miałem walniętą uszczelke pod głowicą (upg) to miałem tam mokro bo spaliny szły do chłodzenia i wywalało płyn przez kruciec z tyłu zbiorniczka jak się zrobiło za duże ciśnienie w układzie chłodzenia.
      Pozdrawiam ANIOL
      • PiotreQ
        • 224
        Zamieszczone przez aniol
        Jak bys mial pod reka jakies fotki poglądowe gdzie dokladnie patrzyć to bede bardzo wdzieczny, pozdrawiam :]
        • aniol
          • 5228
          PiotreQ, Fotek nie mam ale spójrz na dół między zbiorniczkiem a podszybiem i zobacz czy tam masz sucho.Pod zbiorniczkiem jest podłużnica i tam miałem mokro.Z tyłu zbiorniczka od strony podszybia jest króciec gdzie wywala nadmiar płynu,ciśnienia.
          Pozdrawiam ANIOL
          • pekool
            • 321
            aniol ma racje u mnie tez tak bylo, tylko ze plyn kapal na wysokosci ic-ka. Zobacz po jezdzie czy nie masz drobnych babelkow w zbiorniczku wyrownawczym i czy nie czuc spalinami.
            pekool
            • PiotreQ
              • 224
              Jakwidać na zdjęciach, nic nie widac.
