Sprawny termostat nie działa w samochodzie.
  • fred
    • 2020
    • 0
    Ostatnio w aucie zamontowałem kilka ciekawych rzeczy.
    Pierwsza, to element z napisem OCTAVIA na rączkę wysokości foteli zamówiona u macherstudio.
    A druga, bardzo przydatna moim zdaniem rzecz, to listwa ochronna tylnego zderzaka.
    Zawsze trzeba było uważać, żeby nie porysować. Teraz będzie wygodniej
    Listwa zakupiona tutaj:
    Listwa ochronna
    Eryk
  • fred
    • 39
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Witam miałem problemy i nadal mam z termostatem. Objawy grzanie się auta, górna rura od chłodnicy gorąca, chłodnica i dolna rura zimna , wymieniłem termostat i nadal był ten sam problem.
    Sprawdziłem potem obydwa terostaty w goracej i zimniej wodzie dwa razy i prawodlowo się otwierają przed wrzaniem wody.
    Może ktoś pomóc w czym problem?
    Bez termostatu temperatura prawidłowa nie przegrzewa się rury ciepłe i chłodnica.
    Pompa wody działa.
    i teraz pytanie która kreska na wskazniku oznacza 90temp.stopni? Środkowa gruba?
    Skoda Octavia I 98' 1.8 20v 125KM - Wisienka
    • utek
      • 867
      • APK 2.0 MPI 115 KM
      Środkowa to jest ok. 90 stopni, ale w rzeczywistości wskazówka jest w tej pozycji w pewnym zakresie temperatury, od chyba 80 stopni do 100 kilku. Najlepiej sprawdzić VAGiem ile jest dokładnie.
      • fred
        • 39
        Okej a jak myślicie co jest z tymi termostatami?? Zamontowany nie działa a w garnku otwiera się i zamyka?
        Może najpierw trzebabyło je przegotować w wodzie??
        • aniol
          • 5228
          fred, A króciec masz dobry :?: Termostat się w nim nie blokuje :?:
          Pozdrawiam ANIOL
          • fred
            • 39
            Raczej dobry dopiero wczoraj tak się stało że zaczął się grzać, wczesniej "stary"termostat działał dobrze i temperatura była w normie.
            • Marian 2
              • 1088
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Wnioskuję że termostat wymieniony i dalej wskazówka temperatury żle pokazuje. Poprostu trzeba wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego. Bardzo często potrafi nawalić.
              Mogą wystąpić błędne/nie prawdziwe wskazania temperatury, oraz zła praca silnika, w szczególności cięzkie uruchomienie gorącego silnika, trzeba długo kręcić rozrusznikiem.
              • fred
                • 39
                Na goracym silniku bez problemu odpala.
                Oby dwa termostaty są działające po sprawdzeniu w domu w goracej wodzie. Jak termostat jest zamontowany w aucie to jak wyzej napisałem gorny wąż gorący a chłodnica i dolny waż zimne/letnie i samochód sie grzeje aż wyskakuje kontrolka chlodnicy. Temperatura wzrasta na wskazniku bez zawachania. Ciepły nawiew grzeje w aucie a temperatura nie schodzi.
                Temperatura z wwyjętym termostatem jest w normie podczas jazdy i wkazuje na srodkową kreske i czasem powyzej tej krestki ale nie dochodzi do samego kkońca. Problem w tym ze nie wiem czy wentylator sie załącza bo jak temperatura była powyzej srodkowej kreski to wentylator nie dzialal.
                P.s. mam klime i jak sprawdzic czy działa? Czy na chłodnicy klimy ktora jest przed chłodnicą powinien być wentylator? Bo mam kabel i ślad na chlodnicy klimy jakby byl tam wczesniej wentylator
                • aniol
                  • 5228
                  fred, Znaczy się blokuje termostat,sprawdz porządnie kruciec jak pisałem wcześniej. Jak masz klime muszą być dwa wentylatory
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • fred
                    • 39
                    Sprawdze w tygodniu ten kruciec jak bede miał wolne. I napisze co i jak
                    czyli raczej klima nie działa bo nie mam drugiego wentylatora na chłodnicy klimy.
                    Nie pomyślałem o tym przy zakupie z tą Klimą.
                    • alxxx
                      • 1823
                      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                      fred, po pierwsze primo.. nie sugeruj się działaniem termostatu jak go gotujesz w domu.. chyba, że masz odpowiednią aparaturę, żeby go zbadać (temp otwarcia). kup i dobrze zamontuj dobry termostat.. no ja polecam ori. Wtedy badaj co się będzie działo - skoro masz takie kuku w aucie a wentylator się nie uruchamia to szukaj gdzie jest problem.
                        Temperature otwarcie w garnku mierzysz czym ??
                        • fred
                          • 39
                          Przed wrzeniem wody termostat zaczyna się otwierać. a jak wiadomo kiedy woda wrze to osiąga temperature 100stopni
                          • misza_zabrze
                            • 1371
                            • BLR 2.0 FSI 150 KM
                            Glupie pytanie a po wymianie termostatu odpowietrzyles system ??
                            Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                            Obecnie -> Seicento 900+LPG
                            Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                            Bylo ->GOLF 3 1.8
                            Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                            Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
                            • fred
                              • 39
                              Tak tak było odpowietrzone,
                              W środe jade do znajomego mechanika ogarnać problem
                              • alxxx
                                • 1823
                                Zamieszczone przez fred
                                Jeździsz czołgiem.. czy jakąś podobną maszyną?
                                W octavii temp. otwarcia termostatu to 87st.
                                powiedz to góralom k
