stuka z przodu
  • zmc29
    • 11
    stuka z przodu
    __atomek__, Prezes52, lusteteczko powiedz przecie który z nich najladniejszy na świecie...
    zapytalam lusterka i pękło....
    [ Dodano: Pią 10 Cze, 16 08:23 ]
    maksiu, nstroj dobry, kawa dobra, czego wiecej chcieć
  • misio0o
    • 24
    stuka z przodu
    witam
    hmm już nie mam pojęcia co to
    do wymiany poszło kolejno:
    przegub i łożysko przy okazji
    wszystkie gumy i końcówki drążków
    nawet wspornik skrzyni ten pod aku i ten na dole
    a stuka nie na nierównościach ale w momencie dodawania i odejmowania gazu
    • 4tech
      • 4247
      Jaki przebieg, bo to może być luz na przełożeniach skrzyni biegów :roll:
      Oczywiście nie musi...
      • Mariusz87
        • 1377
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        U mnie przy takich objawach była do wymiany poduszka skrzyni biegów, ale podobno jak poduszka silnika padnie to też takie rzeczy się mogą dziać
        moje stare auto
        jest scout
        • 4tech
          • 4247
          Dobrze pisze:
          Zamieszczone przez Mariusz87
          Podusia w kształcie kości :diabelski_usmiech
          Ale skoro była zmieniana :roll: tylko następne pytanie, czy wstawiona była nowa, czy używana :?:
          • pawelekm
            • 58
            Być może to nie to, lecz miałem identyczną sytuację, ale w innym aucie - Ford CMAX.
            Okazało się, że stukała rura wydechowa w belkę pod podwoziem.
            Urwało się mocowanie rury (wieszak) pod autem (nie na tłumiku końcowym, ale pośrodku).
            Na pierwszy rzut oka - nie było nic widać.
            Objawiało się to właśnie wyłącznie podczas dodawania, odejmowania gazu.
            • misio0o
              • 24
              4tech i mariusz87 tak tak wymieniony tzw lizak "kość" na nowe jeszcze faktycznie ktos mi mowil o tej rurze wydechowej, bo rece opadaja
              • 4tech
                • 4247
                Ja w sobotę usunąłem swoje przykre i uciążliwe stukanie...
                Miałem luźny cały uchwyt wydechu tuż za łącznikiem elastycznym :evil:
                Już opierniczyłem mojego mechanika, co mi magiel wymieniał :diabelski_usmiech
                • misio0o
                  • 24
                  hmmm dopiero zrehabilitowana w końcu padło na drążek kierowniczy heh
                  mimo wszystko dziękuje za propozycje wszystkie sprawdzone na pewno wydech cały
                  dzięki pozdrawiam
                  • 4tech
                    • 4247
                    misio0o, dzięki, że się podzieliłeś info co to było
                    Najważniejsze że zrobione :szeroki_usmiech
