Syczenie podczas odpaleniu na zimnym silniku 1.8T
  • slagier
    • 0
    Zamieszczone przez diablojarek
    jakie będą dostępne wersje i w jakich cenach
  • slagier
    • 384
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Witam, ostatnio uslyszalem podczas odpalenia auta, ze cos zaczelo syczec, wiadomo auto ma wiecej obrotow i te syczenie trwa gdzies raptem 30 sekund i ustaje i co idzie za tym obroty spadaja. Czy to normalne objawy, czy lepiej zajac sie tym i sprawdzic co dolega?
    • Silak
      • 83
      Suszarka się włączą czyt. pompa recyrkulacji powietrza
      • slagier
        • 384
        Zamieszczone przez Silak
        No dobra ok, ale raz sie zalacza raz nie, oczywiscie przy pierwszym odpaleniu na zimnym silniku, ale czy sa powody jakies do obaw?
        • Silak
          • 83
          U mnie też raz się odpala raz nie raczej obaw nie ma :P
          • slagier
            • 384
            Aha czyli te typy tak maja no to dobrze wiedziec skoro tak podziekowal
            • Iqwan
              • 758
              slagier, dasz radę to nagrać jakoś ??
              • slagier
                • 384
                Dobra postaram sie nagrac jak mi sie uda to wrzuce zobaczysz o co chodzi:P
                • Grzyboll
                  • 24
                  Te typy tak mają - odpala się suszarka, w skrócie to "jest po to aby przyspieszyć rozgrzewanie się katalizatora w celu redukcji emisji szkodliwych substancji. Dodatkowe powietrze wstrzykiwane jest zaraz za zaworami w głowicy powodując efekt "afterburn" (z Haynes Manual -dodatkowe spalanie powoduje, że katalizator szybciej pokonuje bariere 300 stopni. System dziala okolo 2 minuty po odpaleniu zimnego silnika" (źródło: http://forum.vw-passat.pl/threads/35...trza-w-B5-1-8T)
                  Mam w temacie inne pytanie, czy w ogóle można wyłączyć suszarkę (np. bezpiecznikiem) i w jaki sposób to zrobić?
                  • norad
                    • 46
                    można wyłączyć programowo, a jak nie przeszkadza Ci "check" to wystarczy wyjąć wtyczkę zasialania
                    • Grzyboll
                      • 24
                      O dobrze wiedzieć. Wiesz może jak programowo to zrobić ? Oraz czy są jakieś przeciwwskazania dla silnika prócz bycia mniej ECO ?
                      • norad
                        • 46
                        tu masz temat do poczytania:
                        • foqs
                          • 27
                          Nie wiem czy to sie przyda ale to sie nazywa tak przynajmbiej slyszalem pompa wtornego powietrza a dzieje sie temu tak bo nity juz nie trzymaja pewnie ja u siebie dla kolegi mechanika powiedzialem by nity wywalil i skrecil to srubami i od roku ponad cisza... Nie mam kanalu temu sam nie robilem ale jak masz numer czesci to poszukaj na necie instrukcji - kiedys widzialem chyba na niemieckim forum ;p fakt faktem jezyka nie znam ale fotki byly i po nich doszedlem o co chodzi xd
                          Edit
                          To taka jakby czarna jakas puszka lub cos takiego. Z przodu blizej prawego kola jak dobrze pamietam
                          • slagier
                            • 384
                            Tak zgadzam sie taka czarna puszka i to wlasnie z Niej te syczenie dochodzi:P
                            • foqs
                              • 27
                              Wymien nity na srubki dobierz odpowiedni rozmiar i po problemie ;p ale nie powiem jak bo nie robilem tego sam tylko zlecilem dla kolegi lecz chyba skoplikowane to nie bylo ????
