[O1] Pompa SDI do ASV
  • GPM
    • 15
    Kolejne małe podsumowanie.
    Powoli zbliża się III rocznica naszego związku
    Muszę przyznać, że partnerka mnie nie zdradziła - chociaż raz próbowała.
    Na dzień dzisiejszy licznik pokazał 224.740 km
    Próba zdrady przy ca. 160.000 km - blokujący się zawór pompy wody, poszła wymiana rozrządu przy okazji i partycypacja serwisu (Skody)w naprawie
    Co do "próby zdrady II" to 2 miesiące temu -198.000 km straciła moc. Na szczęście tylko jeden z czujników przy DPF przestał dobrze - liczyć do wymiany 650 zł
    No, a tydzień temu wracając do domu zacząłem słyszeć na wolnych obrotach "klepanie" pod maską.
    Od razu kierunkowskaz w lewo i do serwisu.
    Lekarz zdiagnozował usterkę koła dwu masowego, a przy okazji przebiegu kpl. sprzęgła. - 6600 zł.
    Więcej usterek nie było. Samochód dalej prowadzi się jak na początku. Jeździłem przez ostatni tydzień taką samą nową OIII jak moja OIII i nie zauważyłem większych różnic.
    Może za wyjątkiem wysiedzianego trochę siedzenia, wyślizganej kierownicy, i nie śmierdzi nowością.
    Podsumowując cały mój związek przebiega do dzisiaj bez żadnych problemów.
    Pewnie jeszcze pojeżdżę nią do końca roku, a w międzyczasie zamówię coś nowego.
    CO?
    Jeszcze nie wiem. Morda śmieje mi się w kierunku OIII, a może sobie polepszę trochę.
    Może zdrada Skody i pójdę po Talisman'a Kombi.
    Może coś innego.
    Na razie mam jeszcze 2 miesiące żeby coś wybrać i zamówić na nowy rok.
    Poniżej zdjęcie z licznikiem z 12 lipca 2016
    [img][/img]
    paweł
  • K_Popiel
    • 608
    Pacjent, Octavia I silnik ASV. Padła pompa wtryskowa i trzeba ją wymienić. W samochodzie jest pompa o numerach:
    0 460 404 977
    038 130 107 D B00
    Chcemy założyć pompę od SDI ( mamy takową na półce ) o numerach:
    0 460 404 972
    038 130 107 B B00
    Jedna i druga to pompa 10 mm. Pytanie czy ta pompa będzie działać prawidłowo, nie będzie spadku mocy itp. Jak z nastawnikiem, zostawić tak jak jest, czy do pompy od SDI założyć nastawnik od tej pompy co padła. Wszelkie sugestie mile widziane.
