Odcinanie turbiny 17965
  • M4D
    • 9
    DJ MŁODY, sam sobie odpowiedziałeś na temat diod
    efekt czerwonych wskazówek - jak wolisz, kwestia gustu
    pod wskazówkami są po dwie diody, czyli łącznie 8
  • M4D
    • 24
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Pacjent Octavia 1 Drive 2004
    205.000 przebieg aktualny (auto po ojcu)
    Odcina turbinę w okolicach 100 km/h błąd17965
    wymieniona przepływka, czujnik ciśnienia doładowania, egr wyłączony na stałe, nowy N75
    logi poniżej dziękuję Robson 16 za pomoc !!!!
    DYNAMICZNE:
    Grupa 001, 004: http://vaglog.pl/log_219914.html
    Grupa 003, 011: http://vaglog.pl/log_219911.html
    Grupa 008, 010: http://vaglog.pl/log_219910.html
    BASIC SETTINGS:
    Grupa 003: http://vaglog.pl/log_219913.html
    Grupa 011: http://vaglog.pl/log_219912.html
    • wesol
      • 689
      ale wali przeladowaniem. Dalsza taka jazda i Smierc turbo jak nic.
      Po co wymieniales przpelywomierz to ja nie wiem Tak jak reszte. Zaczoles od tylka strony.
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        to auto jest po programie
        geometria stoii lub rozleciała sie gruszka- do sprawdzenia podciśnienia !!! lub turbo do wyjęcia.
        • K_Popiel
          • 608
          Wymieniłeś dużo a nie napisałeś czy sprawdziłeś jak pracuje geometria, z logów widać że nie pracuje. Duże przeładowanie oraz wysokie wysterowanie zaworu N75 wskazuje na zasyfioną geometrię. Tak jak pisali koledzy zacznij od sprawdzenia "swobodnej" pracy geometrii turbiny. Ja to robię w ten sposób: klucz płaski 14 w lewą łapkę, nakładam na dźwignię od geometrii i sprawdzam czy pracuje swobodnie, nic na siłę, jeżeli stawia opór sprawa jest wiadoma. Sprawdzam oczywiście na zimnym silniku. Ciężko trafić jak się tego nie robiło, ale dla chcącego ...
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            imo turbo na stół i czyszczenie, ale najpierw wykonaj czynności jakie piszą koledzy wyżej.
            • aniol
              • 5228
              M4D, Na początek sprawdz ruch sztangi turbo.Około 1,8-2,0cm.I oczywiście czy gruszka jest cała,bez korozji i przewody czy szczelne.
              Pozdrawiam ANIOL
              • M4D
                • 24
                Zamieszczone przez wesol
                przepływomierz wymieniłem 2 lata temu, gdyż był uszkodzony
                • przemik
                  • 1610
                  A co tu sprawdzac.... im szybciej wyjmie sprezarke i wyczysci tym lepiej.... szkoda tylko ze dobre rzeczy wymieniłes po drodze...
                  Przemek
                  DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                  80 B3 Limo 1.6 TD SB
                  • M4D
                    • 24
                    Był problem ze sterowaniem turbiny ( zmienna geometria była cały czas ustawiona na maksymalną wydajność przy każdym obciążeniu) po naprawie auto gorzej się zbiera (nieznacznie) ale już nie odcina turbiny, poza tym spalanie znacząco spadło. Bardzo dziękuję za pomocne rady! Kolegom z Okolic Płocka polecam ten warsztat http://www.ukladypaliwowe.pl/
