[O2] Napinacz paska wieloklinowego, działanie - film
  • mmmad
    • 33
    A co Wy taki dialog między sobą prowadzicie?
    Gasolina
  • pawelpap
    • 182
    Podpowiedzcie czy taka praca jest normalna ? Kamera w aparacie ma małe odświeżanie i w rzeczywistości drga szybciej.... dodam jeszcze że jak załączę klimę to słychać piszczenie... zabierać się za robotę tego czy to normalne ?
    • logan_x
      • 401
      Moim zadaniem taka praca napinacza nie jest normalna, wygląda jak by coś przycinało.
      Trzeba zdjąć pasek i sprawdzić.
      • Wolga85
        • 288
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        Przycina się sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora albo klimy. Ewentualnie krzywe kółko.
        • pawelpap
          • 182
          Ok tak mi kolega podpowiadał ale nie ma do czynienia z octaviami i nie był pewny , w takim razie w następnym tygodniu wymiana
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            pawelpap, jak będziesz zmieniał napinacz to sprawdź też sprzęgło na alternatorze... żebyś za chwile znowu nie odwiedzał mechanika
            • pawelpap
              • 182
              Zabieram się dziś z kolegą za wymianę... szukam tylko jakiejś instrukcji ale nie bardzo widzę... podpowie ktoś na co zwrócić uwagę przy wymianie sprzęgła i napinacza ? Albo jakaś instrukcja może gdzieś w sieci jest ?
              • robekcool
                • 2041
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                Wystarczy klucz 16 płaski do naprężenia napinacza, trzpień ok. 4 mm średnicy , długi na 4-5 cm, oraz 13ka nasadowa do odkręcenia . Z doświadczenia mogę stwierdzić, że tak powolne bujanie napinaczem raczej nie będzie spowodowane uszkodzeniem sprzęgła alternatora. Wygląda, jakby częstotliwość wahnięć była związana z obrotami wału korbowego - tam szukaj przyczyny.
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • guzolot
                  • 473
                  robekcool, cytując zainteresowanego "Kamera w aparacie ma małe odświeżanie i w rzeczywistości drga szybciej.... dodam jeszcze że jak załączę klimę to słychać piszczenie... "
                  Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                  A to moja skodzinka:
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
                  • robekcool
                    • 2041
                    Zamieszczone przez guzolot
                    no chyba , że...
                    www.k-mot.pl
                    Autoholowanie.
                    Robert Kulma
