Skrzypienie lewy przod Octavia I 2004, 1.6i
  • Rundek
    • 14
    Koledzy mam dylemat. Po zakupie auta, wymieniłem olej na Lotos 5W40.
    Zrobiłem 9800km i pomyślałem czas wymienić olej.
    Sprawdzam ile na bagnecie, jest równo połowa.
    Auto nie miało lekko, sporo trasy i prędkości 130-150km/h, zapewne przy niższych obrotach spaliłby mnie oleju. Czy to dobry wynik? Jaki teraz zalać olej, dalej Lotos 5w40? Czy np Motula?
  • gorgisz
    • 29
    witam,
    prosze o pomoc w ponizszym temacie;
    od jakiegos czasu podczas wjezdzania na jakas nierownosc np prog zwalniajacy ,
    z lewej strony z okolic kola/zawieszenia slychac skrzypienie;
    dodam ze auto bylo sprawdzanie na szarpakach i mechanik mowi, ze trzeba wymienic tylnie tuleje w przednich wachaczach;
    czy tuleja moze skrzypiec?
    nie ma zadnego pukania ani ciaglego ani raz na jakis czas;
    nie czuc luzow na kierownicy etc.
    auto jedzie normalnie; nie sciaga itd.
    Prosba o typy co to moze byc;
    Tomek
    • sebu
      • 1304
      gorgisz, Gumy drążka stabilizatora na 99%
      A dla pewności zwróć uwagę czy np. jak pada deszcz to milknie skrzypienie,lub psiknij WD40 na same gumy i zobaczysz czy jest poprawa.
      Ja już miałem tak dwa razy i za każdym razem winne były gumy,wystarczyło je zdjąć przesmarować cienką warstewką np.smaru ( ewentualnie wymienić jeśli są już wytarte lub pęknięte ) i cisza
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • aniol
        • 5228
        gorgisz, Teraz są duże upały,wszystko się nagrzewa i gumy zaczynają wydawać dzwięki.Trochę smarowidła lub wymiana powinna załatwić sprawę
        Pozdrawiam ANIOL
        • gorgisz
          • 29
          "Skrzypienie lewy przod Octavia I 2004, 1.6i''
          witam,
          dziekuje za pomoc;
          PS
          Zamierzam wymienic tez tuleje w przednich wahaczach;
          czy po tej operacji niezbedne jest ustawienie zbieznosci;
          Tomek
          • sebu
            • 1304
            Zamieszczone przez gorgisz
            Nie.
            A popękały Ci tuleje że chcesz je wymienić :?:
            Po wymianie sworzni powinno ustawić się zbieżność.
            sprzęgło od G 60
            • gorgisz
              • 29
              witam,
              nie nie popękały tuleje;
              na szarpakach diagnosta powiedział, ze są drobne luzy i dobrze by to było wymienić;
              opon nie drze, zadnych luzow na kierownicy tez nie czuc; auto jezdzi normalnie-z wyjatkiem tego skrzypienia tj do wymiany te gumy stabilizatora;
              Tomek
              • bill
                • 29
                Zamieszczone przez sebu
                czy zamiast WD40 może być smar typu PTFE (np. pomarańczowy Motip)?
