Diagnostyka i ....
  • mdo1
    • 441
    Diagnostyka i ....
    Wasze zdrówko - pozdrowienia z zimnej i deszczowej Norwegii, jest tu nawet kilka czeszek i wiele blond norweszek
  • chrisunm1
    • 60
    Diagnostyka i ....
    Dzien dobry wszystcy forumicze Niedawno u mnie w octavi zapalila sie ikona check Engine,zrobilem diagnostyke facet dal mi kartke i na niej pisze PO171 z i wszystko po angielsku ja nie wiem o co chodzi moze ktos z panow mial taka usterke i wie o co chodzi.Posiadam Octawke 1.8t 2001R ARX Dziekuje za pomoc!!!
    MOja czeszka
    • neck99
      • 1326
      Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga
      OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
      SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
      • djczas
        • 9612
        neck99, inaczej mówiąc sonda lambda mówi asta la vista lub katalizator siada raczej sonda lambda
        • neck99
          • 1326
          Zamieszczone przez djczas
          beybe ..
          Moze być bo w sumie u was ona jest za to odpowiedzialna .. :/
          • djczas
            • 9612
            neck99, są dwie za i przed katalizatorem
            • neck99
              • 1326
              djczas, dokładnie ..
              Zapewne to będzie ta przed bo błędy od 170 do 172 to BANK 1 a od 173 do 175 BANK 2. I jest duza szansa ze BANK1 to jest pierwsza a BANK 2 druga.
              • djczas
                • 9612
                neck99, bank1 to jest przed bank2 za ale też i błedy katalizatora zgłasza sie jako bank1 i bank 2 i dopisek catalyst system system cos tam
                • neck99
                  • 1326
                  Pewnie Ci chodzi o Circuit Sensor Malfuncion - ale to nie to co u kolegi.
                  Tak, ze stawiamy na sonde djczas, co ?
                  • djczas
                    • 9612
                    neck99, tak ale wkleję swoje błędy zachwile
                    [ Dodano: Nie 13 Maj, 07 22:28 ]
                    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
                    P0420 - 35-10 - - - Intermittent
                    17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
                    P1127 - 35-10 - - - Intermittent
                    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
                    P1137 - 35-10 - - - Intermittent
                    P0420 - 35-00 - -
                    17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
                    P1176 - 35-00 - -
                    ot takie przykładowe błędy związane z sondą lambda
                    • -Piotr-
                      • 1018
                      16555 P0171 Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 1)
                      Może coś z ciśnieniem pompy paliwowej.
                      • neck99
                        • 1326
                        djczas, spoko ... no ale ty nie masz P 171 :P . A te twoje błędy to większość wynika z tego ze masz dłubany mocowo silik i masz bogata mieszanke paliwa ..
                        • SuchyX
                          • 1170
                          Yo panowie dzisiaj tak zrobiłem sobie testi i tak jak koledzie-Piotr-, mam
                          16555 P0171 Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 1) B co to może oznaczać??
                          Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                          Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
                          • kurynio
                            • 166
                            oj może być tego dużo:
                            -sonda lambda
                            -zanieczyszczona przepustnica
                            -katalizator
                            • huwe
                              • 976
                              jak również nieszczelności w układzie dolotowym, a nawet taki banał jak filtr paliwa do natychmiastowej wymiany, niewłaściwe ciśnienie na listwie wtryskowej..... ten błąd jest tak ogólny, że prawie cały układ zasilania do przeglądu
