[O1] Pedal sprzegla dziwnie odskakuje, jakby byl przyklejony
  • RB56
    • 62
    nareszcie :!: :!: :!:
    ale czy to rozładuje korki?
    może będzie trochę lepiej ale pewnie osiołki stojące na niekończącym się pasie, dlatego, że boją się tego manewru wpuszczania, nadal będą tam tkwiły :lol:
    RB56
  • misiek^wro
    • 8321
    Problem jest nastepujacy ( choc moze sobie go obzduralem ).
    Odpalam furtke na zimno. Wsiadam, ruszam, pierwsza zmiana biegu z 1 na 2ke i czuje jakby jakas guma do zucia byla na podeszchwie, bo jak odpuszczam pedal, to tak jakbym odklejal noge od nakladki, albo sam pedal lekko strzelal, odskakiwal po wcisnieciu gazu. Problem wystepuje tylko i wylacznie kiedy po zmianie biegu wciskam gaz/hamulec.
    Ktos sie orientuje co moze byc nie teges? Przy zmianie biegow dwumasa siedzi cicho, przy gazowaniu rowniez, nie szarpie itd, tylko delikatne dragania jej mozna wyczuc na powolnym ruszaniu z polsprzegla.
    Przebieg 155 tysi.
    • RomanS
      • 804
      misiek^wro, miałem kiedyś podobne objawy, co prawda w BMW i przypadek kuriozalny ale może...
      mianowicie podczas wypadku lub też naprawy po nim została spłaszczona rurka płynu pomiędzy pompą (ta pod pedałem) a wysprzęglikiem. Efekt był taki, że po puszczeniu sprzęgła był krótkotrwały jego poślizg.
      A może sam pedał się przytarł na tulejkach ?
      • misiek^wro
        • 8321
        RomanS, cholera wie, ale u mnie stluczka nie byla az tak mocna, robili tylko swiatla, lampy i grill i prostowali 1 podluznice plus robili nadkole, ale przy pedalach nic nie ruszali. Generalnie to pojecia nie mam co to moze byc, a do mechanika z taka pierdola mi sie nie chce jechac, choc jest to irytujace :evil:
        • karmel
          • 1363
          misiek^wro, ale ci chyba silnik wyciagali tak??
          TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
          Zobacz fotoblog
          • misiek^wro
            • 8321
            karmel, no w sumie tak :?
            czyli co, moze to byc wina tej rurki? Oprocz niej, czego jeszcze? Wsyprzeglik?
            • JanuszSz
              • 2835
              misiek^wro, Nie kombinuj.Dwa tygodnie się przemęczysz. :lol:
              • misiek^wro
                • 8321
                JanuszSz, no oby to byly dwa tygodnie tylko
                • KzaM
                  • 56
                  u mnie było podobnie (O1) tylko wtedy jak podwinął mi sie dywanik pod pedał...dziwne co nie?
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    KzaM, z tym dywanikiem to cholernie mozliwe, bo moj to juz jest w stanie agonalnym, wyglada jak wyjetu psu z gardla, ale zazwyczaj pamietam, zeby po wejsciu z auta go sobie ulozyc, wiec to chyba nie bedzie to :roll:
                    • amigo
                      • 48
                      U mnie dywanik-centymetr do tylu i przestaje sie kleic.I jeszcze pytanie-czy O1 z 98r. mialy jakies kolki na mocowanie dywanikow? Ja mam jakies skodowskie z dziurami na kolki,ale ani sladu po kolkach :niewiem
                      • splawik
                        • 1292
                        Zamieszczone przez amigo
                        Ta ma jak sobie przykręcisz. Dla mnie przy kupnie skody dali dywaniki z dziurami, a kołków nie dostałem i sie szura dywanik pod nogami.
                        O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                        • Krzycho-63
                          • 628
                          Stopery do dywaników:
                          Wygodna rzecz-polecam.
                          Skoda Superb II Ambition
                          2.0 TDI CR 170 KM
                          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                          • tomek
                            • 1078
                            rowniez mam te "klejace dywaniki" i rowniez sie juz zastanawialem czy mi sprzeglo nie siada. Mimo wszystko zrob test i wyjmij dywanik calkowicie i wtedy wcisnij sprzeglo
                            O2FL RS | S2 | F2
                            • outlaw
                              • 237
                              dodam od siebie , mialem problem podczas, zmiany biegow , skrzypialo ze nie wiedzialem czy zaraz cos nie odpanie :roll: , rozkercilem pedal sprzegal okazalo sie ze sruba ktora trzyma, ( wajche) byla nie posmarowana, wiec zdemontowalem i przesmarowalem! , cicho az milo, zrobilem tez male ala na palcu
                              prawidłowa odległość ,mniejsza od większej
