kontrolka elektroniczne sterowanie silnika- check engine
  • henrygos
    • 3
    witam
    mam takie pytanie: kiedy zapala się kontrolka ostrzegająca o małej ilości paliwa? czy wogóle się zapala czy to tylko taki niedziałający bajer?
    henry
  • marekdudi
    • 64
    witam! kilkakrotnie w trakcie przyspieszania zapaliła mi się kontrolka check engine i silnik wszedł w tryb awaryjny. Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu, wszystko wraca do normy. Kontrolka sama gaśnie po jakimś czasie. Po pdłączeniu VAG-a błąd 17965. Czy ktoś z klubowiczów miał coś takiego w swojej octavii? Opisany przypadek powtarza się co jakiś cza, nieregularnie. Niedawno zmieniłem przepływomierz i zawór n-75, ale nic nie dało.
    proszę o podpowiedź co to może być.
    marekdudi
      marekdudi, Norma, trzeba wpisac w nasza wyszukiwarke. Wyskoczy duzooooo postow :twisted: Zmieniac mozna duzo, lacznie z silnikiem, a problem pozostanie dalej. Najpierw zaczyna sie od diagnostyki, a potem sie wymiania.
      • Geralt
        • 589
        sugeruje abys sie zapoznal z tym tematem:
        http://www.forum.vw-passat.pl/showth...e159d66&t=1528
        Adam W.
        • marekdudi
          • 64
          dziekuje za informacje.
          marekdudi
          • Ziomal
            • 5841
            marekdudi, czy np szarpie Ci samochodem przy 3 tys/obr ? Miałem to samo u siebie i czyściłem kierownice spalin
            Jest O1 1.6 BFQ
            • MARKOW
              • 34
              zapaliła mi się kontrolka check engine i silnik wszedł w tryb awaryjny ops: - pojechałem do ASO - czyszczenie przepustnicy - problmu nie ma. Podłączenie vaga + czyszczeniw 182 zł. 8)
              • marekdudi
                • 64
                dziekuje za podpowiedzi kierownice spalin czyszcze co jakis czas,co do czyszczenia przepustnicy nie wiem czy w tdi jest to wykonalne,ciekawe jest to ze problem wystepuje sporadycznie i przy małych predkosciach 70 -80 przy przyspieszaniu,szarpnięcie typowe nie wystepuje,przebiega to łagodnie.
                marekdudi
                • Ziomal
                  • 5841
                  marekdudi, czekaj , jak to czyścisz co jakiś czas :| ? Skoro wymieniałeś N75 i Przepływkę to nic mi innego nie przychodzi do głowy . Znajomy który mi czyścił powiedział że w tym okresie (zima) najwięcej jest tego typu roboty bo kazdy jezdzi na najnizszym biegu aby nie piłować silnika itp.
                  Jest O1 1.6 BFQ
