[O1] Problem z tempomatem
    Panowie aby zakończyć temat !
    1U1 819 416A stary typ do 06/98
    1U1 819 416E ma koryto
    1U0 819 404C bez koryta[hide:e1a8ce843d][/hide:e1a8ce843d]
    Chodzi mi o tempomat w OI. Przestal dzialac i teraz zastanawiam sie czemu.
    Jest to tempomat dokladny u jednego z naszych forumowych kolegow.
    I teraz tak, byl podlaczony wszystko bylo ok, potem go zakodowalem i dzialal. Obecnie w czasie jazdy nie reaguje na polecenia.
    W VAG-u mozna podgladnac czy dzialaja wszystkie styki w tempomacie oraz czujnik hamulca i sprzegla. Tak wiec wlaczenie, przyspieszenie, aktywacja, zwolnienie, ON/OFF, czujnik sprzegla, hamulca - wszystko po nacisnieciu sygnalizuje zmiana 0 na 1 czyli jest OK.
    Probowalem deaktywowac loginem 16167 i faktycznie wg komputera tempomat sie wylaczyl, bo wg. tego sprawdzianu co robilem najpierw mozna naciskac i nie ma reakcji, caly czas sa 0 Potem aktywowalem ponownie loginem 11463 i komputer tempomat widzi, a on dalej nie dziala w czasie jazdy.
    Mam cos takiego jak go skontrolowac poCzesku i wydaje mi sie, ze wg tego wlasnie go sprawdzam, ale z Czeskiego do konca nie potrafie sobie tego przetlumaczyc.
    Tak wiec gdzie szukac przyczyny problemu.
    • speedy
      • 396
      Maicroft a jestes pewny ze to nie manetka ? czesto padaja tasmy laczace manetke z kostka. Jak cos to sluze tempomatem sprawnym jak bys chcial sprawdzic czy to manetka.
        Ale jakby cos z polaczeniem bylo nie tak, to wydaje mi sie ze komputer nie powinien widziec, ze jak naciskam jakis guzik to jemu pojawia sie impuls.
        • yoschua
          • 339
          To co masz po czesku tutaj jest po angielsku i troszke więcej info -> http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/060-069.html
          Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
          HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
          • kristo
            • 266
            speedy, to jest tempomat od Ciebie zakupiony i zamontowany w moim samochodzie i o nim właśnie Grześ pisze, ....
            Samodzielnie go montowałem, więc jestem pewien wszystkich połączeń i po zamontowaniu jakieś conajmniej 2 miechy nie sprawiał żadnych problemów a kodował go osobiście Grzegorz.
            Rozebrałem go, gdy przestał działać - właśnie myślałem, że z taśmą coś nie tak ale po dokonaniu oględzin i pomiarów jest wszystko OK a on dalej nie działa, pomimo że VAG wykrywa działanie wszystkich jego przycisków.
            Chciałbym w tym układzie skorzystać z Twojej propozycji sprawnego tempomatu i czasowej podmianki.
            Szczegóły może ustalimy na PW - odezwij się proszę...
            Pink Floyd fan.
            • speedy
              • 396
              ok masz PW
              • kristo
                • 266
                speedy, i co z moją propozycją przesłaną na PW - odebrałeś wiadomość?
                [ Dodano: Wto 04 Mar, 08 20:08 ]
                speedy, czemu się nie odzywasz?
                [ Dodano: Wto 25 Mar, 08 11:49 ]
                speedy, co robimy z tym tempomatem?
                [ Dodano: Wto 25 Mar, 08 11:51 ]
                Maicroft, czy już coś wiadomo w sprawie??
                Pink Floyd fan.
                • wozny83
                  • 46
                  Mam pytanie co do tempomatu bo widze ze każdy co zakładał ma tdi-ka. czy da sie zamontować tempomat bez problemów w benzynie 1,6
                  • macieks
                    • 469
                    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                    wozny83, w moim BFQ - benzynka 1,6 z 2005 zamontowałem i działa bez problemów
                    Była: O1 1.6 MPI
                    Jest: O3 1.2 TSI
                    • wozny83
                      • 46
                      ale moja octa jest starsza od twojej bo mam wersje przed liftem przodu. decha nowa tył nowy ale przód stary moj rocznik to 2000
                      • JPS1972
                        • 247
                        A tak przy okazji to jakiej firmy tempomaty polecacie: Hans Prise czy Febi, etc?
                        Jacek
                        • macieks
                          • 469
                          wozny83, mam wrażenie, że w twoim przypadku nic z tego nie będzie
                          Zastosowanie tempomatu zależy od sterownika (komputera) silnika. O ile mi wiadomo z rocznika 2000 (od sierpnia) w benzynce 1,6 można zainstalować ale w silniku AVU - on jest sterowany odpowiednim komputerkiem (zresztą mój BFQ to chyba właśnie zmodyfikowany AVU)
                          Była: O1 1.6 MPI
                          Jest: O3 1.2 TSI
                          • splawik
                            • 1292
                            wozny83, Octa przed liftem bedzia miała pewnie jeszcze gaz na linke i wtedy na 100% nie zadziałasz z tym tempomatem.-sprawdź sobie.
                            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                              Z tym rowniez sobie poradzono
                              Tempomat na linke
                              • splawik
                                • 1292
                                Oczywiście, sam miałem audika 90 z gazem na lince i był fabryczny tempomat podobnej konstrukcji co w linku:P
                                Ps. Z ciekawości spytam,czy w tempomatach z elektronicznym gazem pedał "ucieka"w podłogę jak przy tempomacie na linke?? czy jest w pozycji jakbyśmy gazu nie wciskali?
                                • kros
                                  • 120
                                  Zamieszczone przez splawik
                                  Nie ucieka, bo nie ma po co, ani nie ma jak, jest w pozycji zerowej
                                  • Arti23
                                    • 892
                                    u mnie nieraz jest taki tempomat nie chce zapamiętać prędkości. muszę wtedy zrobić przełącznikiem na manetce OFF/ON i jest wszystko OK. cały czas jeżdżę z przełącznikiem ustawionym na ON
                                    Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI BKD DSG (172/395) by R-Motors-klik
                                    • kros
                                      • 120
                                      Ja też jeżdżę na ON bo praktycznie codziennie go używam.
                                      W fabii miałem już 3 razy wymienianą manetkę, bo nie chciał przywracać do wcześniejszej prędkości. ON/OFF nie pomagało. Nie wiem czy te styki są jakieś kiepskie czy co?
                                      Wiem ze Vagiem można sprawdzić czy jest impuls, ale o to robiło ASO na gwarancji więc nie wiem tak dokładnie WTF. Teraz po gwarancji staram się mniej używać RES i raczej ponownie używać SET, ale skoro piszesz, że też zaczyna sprawiać kłopoty to z dwojga złego lepiej chyba stracić fukcję RES niż SET :-|
                                      • ulysse
                                        • 496
                                        Niestety jestem zmuszony odgrzać stary temat
                                        Otóż przestał mi działać tempomat, wcześniej chodził bez zarzutu a teraz nie reaguje.
                                        Jest to oryginalny tempomat.
                                        Styki potraktowałem preparatem do styków niestety nadal to nic nie pomogło.
                                        Czy do tempomatu jest bezpiecznik , przekaźnik ?
                                        I jak VAG'iem sprawdzić działanie ? Czy to jest w sterowniku licznika ? I jeżeli tak to który to kanał aby sprawdzić czy dochodzą impulsy z manetki ?
                                        EDIT:
                                        Szukałem szukałem aż znalazłem :
                                        01- silnik
                                        08- bloki pomiarowe
                                        006- to jest grupa dla tempomatu
                                        U mnie wyniki pomiarów przedstawiają się następująco :
                                        Temp wyłączony : 000000
                                        Temp włączony : 000011
                                        Temp włączony i przytrzymany "+" : 001011
                                        Temp włączony i przytrzymany "set" : 000111
                                        Temp włączony i hamulec : 010011
                                        Temp włączony i sprzęgło : 100011
                                        Czyli teoretycznie sygnał jest a nadal nie działa :evil:
                                        Czy muszę aktywować tempomat ? Przy okazji instalacji alarmu odłączałem na dłuższy czas aku. Może to jest przyczyną ? I ewentualnie jak zrobić aktywację ?
                                        • Buli.31
                                          • 82
                                          Tu masz opis montazu i aktywacji http://www.google.pl/url?sa=t&source...ZMadkE41JXAQrw
                                          • ulysse
                                            • 496
                                            Dzięki wielkie za tego linka na pewno się przyda
                                            Niestety będę miał możliwość sprawdzenia VAG'iem podczas jazdy dopiero w sobotę.
                                            Ciekawi mnie to, że wszystkie sygnały dochodzą a nadal nie działa ?
                                            Czy odłączenie aku może dezaktywować tempomat ?
                                            • MaLiX
                                              • 9
                                              ulysse, odświeżę trochę temat bo sam walczę z tempomatem i ni cholere nie umiem sobie poradzić. U mnie na VAGu pokazuje dokłądnie to samo tylko włączenie włącza układ i pokazuje się 000001 a nie tak jak u Ciebie 000011 (gdzieś czytałem o jakiejś pamięci? i że to za tą pamięć jest odpowiedzialne? nie wiem) ciekawe czy ktoś sobie z tym poradził bo Maicroft również nie odpowiedział w temacie czy udało mu się uruchomić czy nie.
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40851
                                              • ulysse
                                                • 496
                                                No u mnie bez zmian spróbuje jutro zrobić test dynamiczny podczas jazdy. Może odłączyć aku na jakiś czas ? jeżeli to może być forma jakiejś pamięci ?
                                                • MaLiX
                                                  • 9
                                                  Odłączenie aku nie działa jak robiłem sprzęgło to miałem odłączony dwa ni i dalej nic. Maicroft odpisał mi na PW, że ktoś wymienił działającą manetkę na nową i się okazało, że tempomat ruszył. Jak dopadnę gdzieś taką manetkę to na pewno sprawdzę czy to nie to...
