Popychacze zaworów
  • Popychacze zaworów
    Emil,
    Przy wymianie sprzegla bedziesz musial obejrzec w jakim stanie sa sprezynki kola zamachowego, ktore maja za zadanie tlumic drgania.
    Jest to element, ktory z czasem sie zuzywa jak wszystko w naszych samochodach. U mnie np. przy wymianie sprzegla Bogumil powiedzial, ze widac na sprezynkach, ze nie sa nowe, ale spokojnie jeszcze następne sprzeglo wytrzymają...
    Przy Twoim przebiegu musisz sie przygotowac, ze moze byc roznie, aczkolwiek nie ma co sie martwic na zapas. Jesli silnik Ci rowno pracuje i nie "prycha" zwlaszcza na biegu jalowym, to znaczy, ze nie ma tragedii.
    Tak jak napisalem - przy wymianie sprzegla trzeba ocenic.
    Popychacze zaworów
    [shadow=red:1f4144cc5d][/shadow:1f4144cc5d] Octavia 1,9TDI 110KM 2000 Podczas jazdy słychać metaliczne stukanie. Czasami przestaje. Obstawiam popychacze zaworów. Ktoś może spotkał się z tym problemem? Wymieniać jeden czy wszystki, a może jeżdzić tak dalej
    • MiKruS
      • 7976
      Powienienes wymienic wszystkie.
      Stukajace szklanki maja negatywny wplyw na walek rozrzadu.
      Jak troche pojezdzisz to tragedii nie bedzie, ale lepiej nie zwlekac zbyt dlugo. Mozna to polaczyc np. z wymiana paska rozrzadu.
      TDI 205PS
      • Piotrus
        • 524
        Re: Popychacze zaworów
        Zamieszczone przez GREGORKR
        [shadow=red:d3a3f21ccb][/shadow:d3a3f21ccb] Octavia 1,9TDI 110KM 2000 Podczas jazdy słychać metaliczne stukanie. Czasami przestaje. Obstawiam popychacze zaworów. Ktoś może spotkał się z tym problemem? Wymieniać jeden czy wszystki, a może jeżdzić tak dalej
        Z ciekawości - co ile wymieniałeś olej?
        Piotruś
        AGR(RIP) + ALH
        • #5
          Olej wymieniam co 15 tys. km. Mobil 1, syntetyk. Mam przejechane 178 000 km, a więc za 2 000 rozrząd i popychacze
          • Samiec
            • 4287
            A jestes pewny ze to popychacze ? :roll: Bo podczas jazdy to raczej ich nie slychac ,tylko na wolnych obrotach na postoju :roll:
            Trikem starych mechanikow jak bylo slychcac popychacze zaworow to wlewali do silnika (raczej bez turbo) gestrzy olej przewaznie mineralny i na iles kkm sie wyciszaly :wink:
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
            • #7
              Oczywiście takiej pewności nie mam, ale dźwięk jest metaliczny (lekkie klepanie), dobiega z górnej części silnika. Zaczęło się ok. pół roku temu, a jeżdżę już dwa lata, średnio 2 000km miesięcznie. Oleju innego nikt nie wlewał.
              • #8
                Kręcona na pewno nie, bo kupiłem w ASO z książką serwisową i u nich była serwisowana. Wszystkie wpisy. Przed tym miałem AUDI i miałem to samo. Z klepiącym popychaczem przejeździłem 100 000 KM. Chyba ta usterka mnie :szeroki_usmiech prześladuje.
                • Piotrus
                  • 524
                  Dla mnie dziwna sprawa że po takim przebiegu,do tego na mobilu, już się wyrobiły - ale dźwięki które opisujesz faktycznie pasują do wyrobionej szklanki.
                  EDIT - jestes drugim właścicielem? Może szafa była kręcona?
                  Piotruś
                  AGR(RIP) + ALH
                  • #10
                    Załatwione. Wymieniałem pasek i wraz z nimi popychacze. Po problemie. Proszę o zamknięcie topiku.
                    • MiKruS
                      • 7976
                      GREGORKR, Brawo. Dzięki serdeczne, za dopisanie posta.
                      Tematu jednak nie bedziemy zamykac, bo moze ktos bedzie mial jeszcze jakies pytania, itp.
                      Pozdro
                      TDI 205PS
                      • borut
                        • 299
                        Cześć
                        A może macie doświadczenie z popychaczami w 1.8 T AGU - po ilu tam trzeba się za to zabierać? Ile taka impreza kosztuje?
                        Może ktoś wogóle ma jakąś literaturę dotyczącą obsługi tego silnika bo w instrukcji cienko z tym...
                        Powered by VSI PRINS
                        • krzy
                          • 44
                          Z popychaczami nie ma żartów. Różnie się rozpadają, ale jak dłuzej się pojeździ to zawsze wałek jest do wymiany, czasem głowica, zawór, korbowód i tłok. Czasem załamuje się sam zaworek w szklance, czasem widać drobne pęknięcia na górnej części szklanki - cos w rodzaju słoneczka. Im zjawisko wystapi gwaltowniej tym większe będą obrażenia
                          • p2tomi
                            • 16
                            Witam wszystkich, jestem tu nowy i pierwsze pytanie. Wlasnie wymiana szklanek. Zakupilem komplet. I teraz : czy po prostu mozna bezkarnie wymienic owe szklanki czy przy demontazu cos sie uszkadza. Czy wystarczy zdjąc walek i to zalatwia sprawe ? Chcialbym skontrolowac mechanika u ktorego sie lecze bo niedawno nabylem OI i nikomu nie ufam w koncu musze zaczac. Dziekuje za odpowiedzi.
                            [ Dodano: Nie 21 Gru, 08 13:09 ]
                            ok
                            [ Dodano: Sro 14 Sty, 09 23:49 ]
                            wymienilem i puka dalej
