[O1] Schemat silnika AGU
  • izapie
    • 83
    Zamieszczone przez iceman_n
    przepraszam, że odświeżam ale mam podobny (ale trochę inny ) problem
    kiedy jadę z wyłączonym ogrzewaniem - obojętnie na którym biegu, z jaką prędkością itd. to silnik trzyma temperaturę ok. 90stopni
    gdy tylko włączę ogrzewanie - nie ważne na który bieg, ważne że na max ciepło, to temperatura spada, aż do zera (wskazówka się kładzie) a nawiew nie jest ciepły - raczej letni
    kiedy włączam obieg wewnętrzny temperatura cieczy chłodzącej znowu się podnosi, ale wtedy parują szyby i nie za bardzo da się tak jechać
    na postoju silnik nawet z włączonym ogrzewaniem łapie 90stopni (choć dość wolno)
    termostat wymieniany w wakacje - bo zdarzało się że nawet w zimną letnią noc temperatura spadała - ale aż do dziś wszystko było OK
    może to trefny termostat albo czujnik temperatury?
    [ Dodano: Czw 02 Gru, 10 16:41 ]
    up, jakoś chyba w złych porach posty wysyłam i nikt nie odpisuje
    Miałem taki sam problem. Wczoraj wymieniłem termostat i wszystko działa jak powinno.
  • ziutsane
    • 2376
    Cześć
    Czy ktoś ma może schemat silnika AGU ?
    Bardzo bym prosił o podesłanie na maila [email protected]
    Bartek
    Radio: C90r+XDP210EQ
    Kable:Opt,Skyline,50 mm
    Wzm:XES M1+FP 1.800
