Kontrolka ciśnienia oleju.
  • Bambek1
    • 968
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Dłuuuugoooooooo się nosiłem z zadaniem tego pytania bo pewnie będziecie mieli banany na michach ale raz kozie śmierć.
    Kiedy u Was na blacie gaśnie kontrolka ciśnienia oleju (wersja bez maxi dota)? U mnie jest tak, że po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon słychać kilka dźwięków "ding, ding..." i kolejno gasną różne kontrolki w tym także czerwona kontrolka ciśnienia oleju.
    W instrukcji wyczytałem taką oto mądrość:
    Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu 3).
    3) W samochodach z wyświetlaczem centralnym lampka kontrolna nie włącza się po włączeniu zapłonu, a jedynie w razie usterki lub zbyt niskiego poziomu oleju silnikowego
    Nurtuje mnie to już bardzo długi czas bo w innych autach znanych mi do tej pory ta lampka gaśnie szybciutko ułamki sekund po uruchomieniu silnika a w mojej skodzianie silnik nie pracuje a lampka zgaśnie. No ok, zgodnie z książką ale co w przypadku jak by tego ciśnienia nie było czy ta sama lampka mnie o tym poinformuje?
  • djtomi2
    • 252
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Rozumiem, że piszesz o czerwonej lampce oleju ? Pytam , bo niektórzy mylą czerwoną (ciśnienie oleju) z żółtą (poziom oleju).
    Odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli ciśnienie oleju będzie zbyt niskie to owa lampka nie zgaśnie.
    Pozdrawiam.
    • Bambek1
      • 968
      Tak o czerwonej, w OI nie ma żółtej kontroli poziomu przynajmniej u mnie.
      To już teraz sprawa jasna ale jakoś IMO to nie po Bożemu rozwiązane.
      Dzięki za odpowiedź.
      • utek
        • 867
        • APK 2.0 MPI 115 KM
        Żółta kontrolka jest wtedy, gdy jest w misce czujnik niskiego poziomu oleju.
        Czerwona gaśnie jeszcze przed odpaleniem. Żeby sprawdzić czy zadziała, odepnij przewód z czujnika ciśnienia oleju.
        • Bambek1
          • 968
          Przy następnej wymianie oliwy sprawdzę, tak specjalnie to za dużo mecyji bo mam stalową osłonę miski.
          • dees
            • 217
            Dieter Korp. " Volkswagen Golf i Bora'' strona 80 dokładny opis działania lampki cisnienia oleju.
            pryncypal
            • Bambek1
              • 968
              Zamieszczone przez dees Zobacz wpis
              A mógłbyś przytoczyć fragment, masz dostęp do tego źródła?
              • dees
                • 217
                Dostęp u wujka G wystarczy zapytac.
                pryncypal
                • Bambek1
                  • 968
                  Podziękował . Zajmę się literaturą w wolnej chwili.
                  • bazant
                    • 15
                    A u mnie czerwona kontrolka wcale się nie zapala po przekręceniu zapłonu ( wczoraj tak zaczęło się dziać ) i nie pokazuje temp. oleju.
                    Po przekręceniu zapłonu wyskakuje informacja oil sensor Service now! i mruga nad tym żółta kontrolka oleju z 3 razy i zgaśnie.
                    Olej jest ok. 600 km już tak przejechałem bo stało Mi się to w trasie.
                    • paulob1
                      • 470
                      Za świecenie czerwonej lampki odpowiada czujnik ciśnienia oleju, ten w kadłubie silnika, a za żółtą odpowiada czujnik w misce. Jest to czujnik, jak tu pisali poprzednicy- poziomu oleju i jest nienaprawialny. Co ciekawe- tak poza tematem- mozna go wyłączyć ustawiając vagiem tryb amerykański.
