[O1] Klimatyzacja, Spalanie, Wskazanie średniego spalania
  • trv
    • 35
    Bosiek20, masters tuning tak jak na górze na razie jest wszystko seria, ale wtryski już mam, trzeba założyć i zawirusować, przy okazji za sprzęgłem sie mocniejszym zaczynam rozglądać..
    Skoda Octavia 1 AGU 1999 r. L&K
  • cycek
    • 554
    Malcziki,
    drugi dzień w ramach choroby zatok i testów przemieszczam sie swoim szkodnikiem bez klimatyzacji... Zaobserwowałem:
    Spalanie przy cyckowej jeździe pomiedzy 6-7,5 lita według wskazania komputera
    Przy klimatyzacji wystarczyło chwile podeptać do 3-3,5k i już widac był 9-10 litrów.
    Dynamika - identyczna
    Rzeczywiste spalanie niższe o ponad litr..
    Dlaczego komputer aż tak przekłamuje przy załączonej klimatyzacji? Przy wyłączonej jakbym nie jeździł nie mogę do 8 dobić (według kompa)
    Czy spalanie wyższe o 1,5-2 litry NA KLIMIE jest normalne?
    Ja wiem, że luksus kosztuje i tak będę jeździł z kilmą, ale ciekawią mnie wasze obserwacje związane z klimą
    Ogrodzenia Panelowe
    • Jacek Wo.
      • 221
      Odczyty z komputera
      1. na postoju na biegu jałowym
      bez klimy 0,7 - 0,8 l/h
      z klimą 1,3-1,4 l/h
      Różnica wynosi 0,6 litra na godzinę pracy silnika, czyli powinno to teoretycznie dawać:
      przy jeździe V=60 km/h => 0,6 l/60 km ==> 1 l/100 km
      przy jeździe V=90 km/h => 0,6 l/90 km ==> 0,67 l/100 km
      W rzeczywistości to raczej jest jeszcze mniej, gdyż silnik przy jeździe 60-90 km/h pracuje na wyższych obrotach i ma wtedy dużo większą moc, czyli strata mocy na napędzanie sprężarki jest proporcjonalnie mniejsza, niż na biegu jałowym.
      2. w czasie jazdy - chwilowe wahania występują cały czas w trakcie jazdy ze stałą prędkością (nawet na autostradzie) i trudno stwiedznić wyraźne zmiany od samego włączenia/wyłączenia klimy!
      Co do odczytu kompa - nie można porównywać odczytów i samego spalania przy innej jeździe = potestuj z i bez klimy przy takim samym stylu jazdy!
      Ja bez problemów w benzynce dobijam do 10-11 litrów przy ostrej jeździe, 7-8 przy lajtowej ...
      Prawie zawsze jeżdżę z klimą, więc rzeczywistej różnicy nie mogę określić.
      • cycek
        • 554
        Dzięki bardzo Jacek, czema na innych.
        Samemu sprawdzę na Jałowym, predkośc nawiewu będzie tu miec znaczenie?
        Wpływa to chyba na obciążenie kompresora?
        Ogrodzenia Panelowe
        • phrix
          • 1000
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          A jak wyglada u Ciebie serwisowanie tej klimy ?? Zaniedbania mogą odbić się na spalaniu :?
          _
          • jamesbondzio
            • 1174
            • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
            hejka
            u mnie (klima automat)
            1) na postoju bez klimy 0,5- 0,6 litra /h
            2) włączona klima i ma co robić to 1- 1.2 litra /h
            3) jesli właczona ale nie zaraz po starcie auta tylko jak juz wnetrze jest odpowiednio schłodzone /nagrzane to w granicach 0,7- 0,8 /h
            w czasie jazdy włączenie klmy cieżko jakoś odczuć a na pewno nie w taką pogode jak dziś,
            moze latem przy +40 na zewnątrz ale nie pamietam
            kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
            teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
            • Lelon
              • 130
              klima mocno podnosi spalanie w mieście, może być to nawet 2l/100km w zależności od warunków
              w trasie jest już lepiej i tutaj bardzo nieznacznie jazda z klimą podnosi zużycie paliwa.
              Zaobserwowane na wszystkich moich dotychczasowych autach(różne marki)
              • cycek
                • 554
                Zamieszczone przez phrix
                Wszytsko na bierząco.
                Ogrodzenia Panelowe
                • radekgw
                  • 1182
                  Jak mialem zwykla 90KM to w miescie potrafil spalic okolo 2litry wiecej na zalaczonej klimie, a w trasie okolo 0.5l wiecej. Teraz gdy mam troche wiecej silnik tjb sie mniej meczy i w miescie okolo 1l do 1.5l, a trasa jak wczesniej
                  Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                    • 14893
                    U mnie:
                    bez klimy 0,8 - 0,9 l/h
                    z klimą 1,0-1,1 l/h
                    Różnica w czasie jazdy wg. mnie jest minimalna. Prawie niezauważalna.
                    • wojtass
                      • 473
                      gdzies juz pisałem o tym ale jak Ci pomoże to ja mam Bez klimy 0,9l z klima 1-1,1
                      • Jacek Wo.
                        • 221
                        Zamieszczone przez ruwado
                        U mnie:
                        z klimą 1,0-1,1 l/h
                        To u mnie coś za dużo?
                        Masz manualną czy climatronic (u mnie climatronic w trybie auto, nastawa na 21 st. C)?
                        Zgadzam się!
                          • 14893
                          Zamieszczone przez Jacek Wo.
                          u mnie manual
