znalazłen takie zasłonki KCD 609 004 - szyb drzwi tylnych dla ©kody Octavia, ile moga kosztować w serwisie?
[O1] Wymiana żarówki TDI po FL
Witam. Z racji tego, że muszę wymienić żarówki mam do Was pytanie.
Jest może na forum poradnik w jaki sposób wymienić żarówki w światłach drogowych H4 i postojowych 5W5 w 01 po FL ? - dotyczy żarówek halogenowych.
Nie wiem czy trzeba wysuwać cały reflektor i w jaki sposób to zrobić, a chcę wymienić je sam by nie płacić w ASO. Zatem w jaki sposób to zrobić?
Nie znalazłem takiego tematu, jeżeli był to proszę o linka a ten temat będzie można zamknąć.
Znalazłem tylko wymiana żarówek w 01 z ksenonami .
Chyba, że wymiana wygląda identycznie jak z ksenonami?
Wymiana jest bajecznie prosta, no chyba że masz rączki jak nie przymierzając Pudzian
Po otwarciu pokrywy silnika od wewnątrz zdejmujesz czarną osłonę żarówek odchylając uprzednio zabezpieczenie (od strony chłodnicy). Aby wymienić H4 musisz wyczuć ręką drucik zabezpieczający, żarówka ładnie wychodziWkładanie nowej w odwrotnej kolejności.
Postojówka po zdjęciu czarnej obudowy poniżej H4, wyciągasz palcamiJaroSz
Octavia 1.9 TDI '02 (podobno po chip-tuningu)
