Zamieszczone przez Martinez
Natrysk wody na intercooler
ale ten czas leci :mrgreen:Outlander
była OII 4x4 BMM
już nie ma Octa ASZ super fajna byłaTagi: Brak
Pozwole sobie zacząć pierwszy temat na rozruszanie forum :wink:
Jak już MiKruS wie :wink: testowałem u siebie natrysk wody/płynu na intercooler. W zaprzyjaźnionym warsztacie skonstruowano i zainstalowano mi wersję "BETA" takiego natrysku. Wykorzystaliśmy do tego dyszę spryskiwacza od Octavii, zbiornik spryskiwacza od Poloneza (jako, że nie za bardzo jest miejsce na zbiornik, taki worek był najlepszy) troszke kabelków i rurek.
W ramach niedzielnego relaksu :mrgreen: 2 tygodnie temu pojechałem sobie na FR, podłączyłem VAGa i po właczeniu logowania wykonałem 4 próby ostrego przyspieszenia od 0 do iluś tam km/h (~140km/h).
Pierwsza próba odbyła się po odczekaniu pewnego czasu od przyjazdu bez żadnego kombinowania, przy kolejnych korzystałem z natrysku.
Temperatura powietrza wynosiła około 15 stopni.
Niestety nie miałem wtedy dostępu do Gtecha i nie sprawdziłem czy ma to jakikolwiek wpływ na czasy przejazdu.
Tydzień później dzięki uprzejmości MiKruSa
wyposażony w Gtecha powtórzyłem pomiary.
Niestety w temperaturze otoczenia poniżej 10 stopni natrysk nijak nie przełożył się na osiągane czasy. Natomiast wydaje mi się, że w upał może to sporo dać 8)
"System" jest obecnie zdemontowany i jest przebudowywany do zamontowania na stałe i nieco bardziej profi
Między innymi "custom" zbiornik, który docelowo ma wypełniać belkę zderzaka :idea:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Pięknie Panie pięknie
Ja chyba też u siebie zamontuje taki natrysk, bo big IC leży w garazu juz z 2 miesiące ale czasu na montaż brak ;-)
panowie robicie z naszysz octavii imprezy sti... :lol:
a tak na poważnie ciekawy patent i bardzo przydatny w ciepłe dni !
no ale teraz to szybko się nie przyda...Zamieszczone przez dede_adampanowie robicie z naszysz octavii imprezy sti... :lol:
Gratulacje za pomysł
Ja bym proponował zagladać od czasu do czasu we wlot powietrza do IC. Często jest on (IC) zalepiony błotem i owadami. Jest tam pełno kurzu a nawet liści. W tym wypadku należałoby oczyścić go. Najlepiej spryskać go chemią i spłukac delikatnie karcherkiem
z uwagą aby nie uszkodzic delikatnych lamelek. Generalnie czysty IC zapewnia odpowiednie chłodzenie doładowanego powietrza a egzorcyzmy z natryskiem naperno nie zaszkodzą. Tyczy się to seryjnego programu sterujacego silnikiem. Jednak po modyfikacji programu...temperatura powietrza wzrasta i wtedy wydatniejsze chłodzenie jest konieczne.
Najlepiej spirytusem lub innym szybko parującym środkiem
pozdrawiamPogromca mitów...o pieknych koniach
No widzialem ten zestaw Miska i musze przyznac, ze wyglada to zachecajaco. Faktycznie trzeba bedzie poczekac na cieplejsze dni i wykonac proby z gtechem jeszcze raz.
Fajnie, ze w belce jest tak duzo miejsca - dzieki temu customowy zbiornik pomiesci spora ilosc roztworu. 8)
Ja rowniez polecam organoleptyczna kontrole IC od czasu do czasuZamieszczone przez Master'sJa bym proponował zagladać od czasu do czasu we wlot powietrza do IC.
Raz na jakis czas schylam sie, zeby zobaczyc stan zabrudzenia i na szczescie nie brudzi sie on tak mocno. W kazdym razie w Octavii.
Jednak czsami lekko go przeplukuje z kurzu i pojedynczych robaczkow.TDI 205PS
Master's a możesz podać, jakąś nazwe takiego środka , którym można spsikać np IC-by Iveco.Zamieszczone przez Master'sNajlepiej spryskać go chemią i spłukac delikatnie karcherkiem
PozdrawiamŻycie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
Moglibyście napisać poprostu gdzie to miejwięcej szukać?Zamieszczone przez Master'sJa bym proponował zagladać od czasu do czasu we wlot powietrza do IC. Często jest on (IC) zalepiony błotem i owadami. Jest tam pełno kurzu a nawet liści. W tym wypadku należałoby oczyścić go. Najlepiej spryskać go chemią i spłukac delikatnie karcherkiem
niestety w tej dziedzinie nie jestem mocny
Wystarczy srodek chemiczny, taki jak sie stosuje do bezdotykowego mycia samochodow.
Kupic cos takiego mozna w sklepach, ktore handluja np. Karcherami, itp.
Mysle, ze w jakims Obi czy innej Castoramie tez by sie cos znalazlo.TDI 205PS
Taki natrysk jest równiez potrzebny w seryjnej Octavi.Duzo razy jak byłem w trasie widoczne były różnice podczas wyprzedzania gdy samochód łapał muła, a po 15-sto min. przerwie znowu wszystko było ok.
Pomozecie?Moglibyście napisać poprostu gdzie to miejwięcej szukać?
znaczy mam Ci napisać gdzie jest intercooler :?: :roll: za prawym wlotem w zderzaku (lewym stojąc przed autem) między zderzakiem a nadkolem :idea:Zamieszczone przez arci9Pomozecie?Moglibyście napisać poprostu gdzie to miejwięcej szukać?
Był WRX
Była Octa
Masz cos nie tak z samochodem. :!:Zamieszczone przez GuciekTaki natrysk jest równiez potrzebny w seryjnej Octavi.Duzo razy jak byłem w trasie widoczne były różnice podczas wyprzedzania gdy samochód łapał muła, a po 15-sto min. przerwie znowu wszystko było ok.
Musisz go zdiagnozowac, mozliwe, ze w IC masz olej, albo jeszcze jakis inny problem jest.TDI 205PS
chodziło mi o ten wlot co się zapycha, Masters o nim pisał...znaczy mam Ci napisać gdzie jest intercooler za prawym wlotem w zderzaku (lewym stojąc przed autem) między zderzakiem a nadkolem
dzięki w wolnej chwili spojrzę na to
Może i masz racjie Mikrus ale raczej powietrze było za słabo schłodzone bo różnica nie była wielka ale była odczuwalna(przy ekstremalnej jeżdzie) i nie raz przez to minołem inny samochód w ostatniej chwili.
No wlasnie o to mi chodzi, ze powietrze moze Ci sie za slabo chlodzic, bo masz np. zaolejony IC, albo jakis inny z tym problem.Zamieszczone przez GuciekMoże i masz racjie Mikrus ale raczej powietrze było za słabo schłodzone bo różnica nie była wielka ale była odczuwalna(przy ekstremalnej jeżdzie) i nie raz przez to minołem inny samochód w ostatniej chwili.
Wierz mi, ze zauwazalne puchniecie seryjnego auta nawet w upale jest praktycznie niemozliwe, jesli wszystko jest sprawne. Tym bardziej po kazdorazowym wyprzedzaniu.
No chyba, ze jestes wyjatkowo wyczulony, ale to i tak sa to roznice w granicach bledu dupohamowni. :lol:
Moja rada - zdiagnozuj auto VAGiem, zwlaszcza temperature w dolocie przy butowaniu.TDI 205PS
Może i tak albo to było moje subiektywne odczucie(potrzeba większej mocy) bo teraz nic nie zauważyłem niepokojącego ale i już tak nie szarżuje żebym wykorzystywał pełną moc.
Ale sprawdzenie nic nie zaszkodzi 8)
A jak to robisz odpinasz zderzak?? czy karcherem we wlot?Zamieszczone przez MiKruSNo widzialem ten zestaw Miska i musze przyznac, ze wyglada to zachecajaco. Faktycznie trzeba bedzie poczekac na cieplejsze dni i wykonac proby z gtechem jeszcze raz.
Czy nalezy wtedy wymienic IC na wydajniejszy, a moze sa specjalne plyny do chlodnic, ktore maja lepsze wlasciwosci chlodzace???Zamieszczone przez Master'sTyczy się to seryjnego programu sterujacego silnikiem. Jednak po modyfikacji programu...temperatura powietrza wzrasta i wtedy wydatniejsze chłodzenie jest konieczne.Była Octavia II Turbo Diesel i Miała Power
Misiek: czy Ty masz fabryczny IC od PD130 ?
Jesli tak to podejrzewam ze takie ladne rezultaty z obnizeniem temp moge sie udawac tylko z tymi malymi IC... ktorym to z zalozenia jest za goraco w pracy ;-)
W przypadku FMIC to moze takich radykalnych roznic nie byc...ale mysle ze mozna bedzie sprobowac jak sie ociepli ;-)A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
tak :?Zamieszczone przez MachMisiek: czy Ty masz fabryczny IC od PD130 ?
też mi się tak wydaje, myślę, że w przypadku FIMC'a może to coś dać tylko do zastosowań ekstremalnych... np. walka z temperaturą i setnymi sekundy na Modlinie :wink:Zamieszczone przez MachJesli tak to podejrzewam ze takie ladne rezultaty z obnizeniem temp moge sie udawac tylko z tymi malymi IC... ktorym to z zalozenia jest za goraco w pracy ;-)
W przypadku FMIC to moze takich radykalnych roznic nie byc...ale mysle ze mozna bedzie sprobowac jak sie ociepli ;-)Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
pamietam ze jak bawilismy sie VAGiem na seryjnej PD130 to po kilkuminutowym butowaniu po miescie temp w dolocie potrafila skoczyc ponad 71*C i wcale pozniej nie miala ochoty spadac (przy temp otoczenia kilkanascie *C max do 20*C). Spokojna jazda mozna bylo schlodzic do ok 50*C ale nizej juz nie spadala podczas jazdy :-(
Ja u siebie nie przewiduje patentow z natryskiem (no jak napisalem za malo pewnie byloby efektu przy FMIc zeby mi sie chcialo bawic w takie natryski).
Jednak jak sie cieplej zrobi to potestuje u siebie temp w dolocie z ciekawosci. Mam dostep to VAGa, mam lapka no to sru... mam tylko nadzieje ze VAG (czyt. interfejs z allegro) bedzie banglal z nowa Octa ;-)
BTW: czy ktos juz sprawdzal gdzie w O2 jest zlacze do VAGa bo jeszcze na to nie wpadlem zeby poszukac :evil:A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
ja tam z setnymi w Modlinie walczyć nie będę, ale natrysk planuję też założyć na wiosnę. pamiętam, jak piorunujące wrażenie zrobiły na mnie foty z zawodów na Litwie - gdzie goście w zbiornikach do natrysku intercoolera mieli normalnie bryłki loduZamieszczone przez MisiekWAWteż mi się tak wydaje, myślę, że w przypadku FIMC'a może to coś dać tylko do zastosowań ekstremalnych... np. walka z temperaturą i setnymi sekundy na Modlinie :wink:
k
k
k :wink: :lol: sporawo w tym picu, ale zawsze da się coś poprawić
k
Rozmawiałeś już jakoś konkretnie z tymi Twoimi chłopakami ? Będą robić ten "belkowy" wariant ??
Pozdr,
BPbyła mocna Octa, a jest konik
Greckie Delikatesy
no własnie doszedłem wczoraj do wniosku, że czas ich zacząć ścigać, zeby się na wiosnę wyrobili :szeroki_usmiechZamieszczone przez BaPitRozmawiałeś już jakoś konkretnie z tymi Twoimi chłopakami ? Będą robić ten "belkowy" wariant ??Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
