[O1] Max Dot
  • josh76
    • 10
    [O1] Max Dot
    Zdolniacha ze mnie, nie? ;P
  • Kacper07
    [O1] Max Dot
    Mam mozliwosc kupic w dobrej cenie Max dot, co bede miał więcej wyswietlane niz na zwykłym?
    • kozi1987
      • 200
      Niewiele - ktore drzwi sa otwrte, maska, bagaznik. Bledy typu przepalone zarowki, Informacje ze koncza sie klocki hamulcowe (jezeli masz czujnik klockow).
      Jesli masz seryjne audio to informacje z radia a jesli masz navi (fabryczna) to informacje z navi.
      Pamietaj ze po wymianie licznika trzeba go zaprogramowac VAGiem i zakodowac immobilajzer. Nie przekrecaj kluczyka w stacyjce przed zaprogramowaniem immobilajzera
      • dariuspolo
        • 1168
        Zamieszczone przez kozi1987
        ...otwarcie dzwi, klapy lub maski pod warunkiem ze teraz tez bylo pokazywane kontrolka( z tym dodatkiem ze teraz bedziesz widzial ktore), przepalone zarowki
        tylko jezeli instalacja auta to umozliwia (najprosciej mowiac jezeli byly ta funkcja aktywna teraz to potem tez bedzie, czyli nic nowego), informacje z fabrycznefo radia lub navi jezeli dolozysz kabel idacy z radia do licznika.
        Ogolnie Maxi-Dot nie doda zadnych nowych funkcji bedzie tylko lepszy efekt wizualny.
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • Tomaszek
          • 1545
          • Citroen
          Co bedzie pokazywał Maxi-dot?Zależy jaki masz moduł komfortu,duzo też z tego co wiem zależy od rocznika,bo niekoniecznie musi pokazywać które masz drzwi otwarte!
          I tak jak napisał dariuspolo, "ogolnie Maxi-Dot nie doda zadnych nowych funkcji bedzie tylko lepszy efekt wizualny".
          • wojtass
            • 473
            podepnę sie pod temat
            A ile takie zaprogramowanie immobilaisera kosztuję i gdzie w wawie mozna to zrobić? bo się przymierzam
            • kozi1987
              • 200
              na spotach za darmo, w ASO koło 100zł o ile dobrze pamietam.
