xenony z omegi do O1
Ten temat jest zamknięty
  • mariusz33
    • 13
    Zamieszczone przez shado
    palioza, a nie da się zamiast z przycisku wyzerować ustawień z VAGa? Idąc na maksymalny minimalizm to trzeba ciągnąć ten kabelek do pompy ABS czy nie? Czyli czy da się odpalić tą funkcję nie ciągnąc ani jednego kabelka?
    co do tego, to nie wiem, nie szukalem w VAGu tej opcji, gdyz pociagniecie kabelka to 30 min i zrobione jak trzeba, a jakos nie widzi mi sie, ze jak wyskoczy na szafie kontrolka ogumienia, to wyciagam laptopa, podpinam kabel itp.
    W kazdym razie odpowiadajac na Twoje pytanie idac na maxa to nie trzeba nic ciagnac, wystarczy wlaczyc w VAGu, ale jak z waga zresetowac to nie wiem... na 99% sie da, ale nie szukalem tego.
    Po chwili zastanowienia i przegladnieciu strony, co dalem linka jest tam napisane:
    First off, the new button only resets the TPMS learned values, after that it needs some some driving distance to relearn these values! The learned values are adpapted in several steps (speed ranges), each step (range) is devided into 2 thresholds in 2 stages (powered and rolling), you can check this using VAG-COM and read meas. block 031 in your ABS control module.
    Quote, originally posted by VAG-COM Labelfile »
    031,0,Tire Pressure Monitoring (TPMS) IV
    ; 0 = Nothing Learned
    ; 1 = Only 1st Threshold powered
    ; 2 = Only 2nd Threshold powered
    ; 3 = Only 1st Threshold rolling
    ; 4 = Only 2nd Threshold rolling
    ; 5 = 1st Threshold powered and rolling
    ; 6 = 1st Threshold powered and 2nd Threshold rolling
    ; 7 = 2nd Threshold powered and 1st Threshold rolling
    ; 8 = 2nd Threshold powered and rolling (Optimal)
    031,1,Speed Ranges I
    ; 5?xxx = Speed Range 1 ( 15 - 70 km/h)
    ; 5x?xx = Speed Range 2 ( 70 - 100 km/h)
    ; 5xx?x = Speed Range 3 (100 - 130 km/h)
    ; 5xxx? = Speed Range 4 (130 - 160 km/h)
    031,2,Speed Ranges II
    ; 5?xxx = Speed Range 5 (160 - 190 km/h)
    ; 5x?xx = Speed Range 6 (190 - 220 km/h)
    ; 5xx?x = Speed Range 7 (220 - 250 km/h)
    031,3,Curve/Wheel,Recognition
    ; 5?x00 = Curve Recognition (0 = No Curve / 1 = Left or Right Curve learned / 2 = Complete Curve learned)
    ; 5x?00 = Wheel Recognition (0 = inactive / 1 = activ)
    Optimal would be:
    031 Field 1 = 58888
    031 Field 2 = 58880
    031 Field 3 = 52100
    moze sie da ustawic w bloku 31 wartosc 50000 co bedzie oznaczac, ze sie wlasnie sterownik uczy
    Zamieszczone przez Kapuhy
    Oryginalnie jest tak, że naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje zapamiętanie nowych wartości np. po zmianie opon. Po chwili rozlega się gong i nowe wartości zostają zapamiętane. Nie wiem, jak się kasuje, bo nigdy mi jeszcze taki alert nie wyskoczył.
    Tak aby w 100% byc dokladnym, to przycisniecie (i przytrzymanie) zeruja ustawienia, nastepnie po zerowaniu ustawien nastepuje tryb uczenia sie, jak sie nauczy to jest ok. Generalnie mozna nauczyc go, ze w ktoryms kole mamy zawsze za malo powietrza (ew mniejsza srednia) i on to uzna ze jest ok.
  • pajczaki
    • 316
    brat zakupił omegę mv6 jako dawcę silnika do innego auta i reszta auta zostanie do sprzedania. a że autko jest na xenonkach to zastanawiam sie czy jest mozliwość przelożenia ich do octavki
    pytanie może glupie ale jestem laikiem :wink:
    taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
    sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
    • misiekwaw
      • 7715
      Re: xenony z omegi do O1
      Zamieszczone przez pajczaki
      oczywiscie k
      bedzie to wygladalo mniej wiecej tak:
      :zlosnik:
      http://www.disi-tune.pl
      Był WRX
      Była Octa
      • pajczaki
        • 316
        pytam powaznie a Ty jaja sobie robisz :wink:
        OT - skoda 120/Octavia ma swój specyficzny urok :lol:
        • Ziomal
          • 5841
          No ale tak zadałeś pytanie więc i taka odpowiedź
          Jeżeli chodzi Ci o soczewkę to strata czasu i rzeźba w gó... , co prawda ludzie to robią ale najczęściej są to soczewki od Audi albo BMW.
          Jest O1 1.6 BFQ
          • misiekwaw
            • 7715
            bo ciagle ktos pyta :?
            2 linijki nizej :roll:
            Był WRX
            Była Octa
            • djczas
              • 9612
              MisiekWAW, dziwisz sie jak se hid-a kupią i rozbity reflektor to myślą że złożą lepsze światła niż reflektory opracowane przez inżynierów światła i potężne laboratoria które na nimi pracowały
                Dobrze, to moze skonczymy dyskutowac o niczym, bo i tak nic z tego nie bedzie.
