"Kopcenie"
Ten temat jest zamknięty
  • Eponimos
    • 23
    "Kopcenie"
    ja tam nie mialem zadnego problemu z dostaniem sie na forum i na najblizszy zlot wpadam napewno
    trzeba tylko troche chciec
  • Kinzi
    • 1275
    "Kopcenie"
    Kopcą Wam auta po wirusie? Chodzi mi przede wszystkim o diesla?
    Mam ochotę na tzw. podstawową zmianę (jak to określił Wojtek z Katowic) 110km na ok. 140 i 300Nm w MT.
    I pytanie czy będę za sobą zostawiał zasłonę dymną czy nie?
    Octavia TDI
    • QBA
      • 2646
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        Re: "Kopcenie"
        Zamieszczone przez Kinzi
        Diesel zawsze przykopci.
        Przy 140KM pewnie baka bedzie puszczal, jak dasz pedal w podloge.
        Wszystko zalezy od programu.
        STOP ECO-TERRORISM!
        • Guest's Avatar
          Kolezko, czego ty oczekujesz? Żeby furaś zapitalał jak wsciekły, i zeby nie przydymił czasami, jak ci przeszkadza dym, to po co stawiać do tunerów? Mówisz jakbyś miał swoją rurę wydechową pod nosem i musiał to wąchać. No, wiadomo że nie może dymić jak batory ale gdy noga w podłodze a temperatura otoczenia z 3-ką z przodu to MUSI ZADYMIĆ.
          Jak to mówił wielki poeta "Abo rybka, albo pipka".
          Poproś któregoś z kumpli z wirusem ,żeby ci zademonstrował jak ich autka dymią, i zobaczysz.
          Ja zrobiłem tak z wymianą wydechu, osłuchałem u fumfli, było cicho i do zaakceptowania, pojechałem i zrobiłem.
          • szkoda
            • 22543
            a ja tam wlasnie lubie kopcenie!
            (sorry za OT)
            saport techniczny baj DGW
            • Kinzi
              • 1275
              Więc koleżko już Ci odpowiadam:
              140 koni z fabrycznej 110-tki to nie jest potężny tuning więc nie powinien dymić, jak to określiłeś, jak "batory". Ale to tak dla wytłumaczenia mojego zapytania gdybyś nie zrozumiał o co mi chodziło.
              Przyglądałem się znajomemu który ma Superb-a zrobionego na 170 kucy (nie pamiętam ile Nm) i prawie nie dymi, a różnica w jeździe przed, a po jest kolosalna. Aż się miło jeździ :twisted:
              Stąd moje pytanie na FORUM, ponieważ większość z Was ma już wirusa i widzi, jak auto się po nim zachowuje.
              Purchawa, dzięki za rzeczową odpowiedź.
              Octavia TDI
              • wasyl
                • 1084
                ja posiadam ASV zrobionego u Aliego, i o dziwo nic nie kopci !!!! Sam Wojtek zachodził co jest grane !! Podejżewam że jeszcze nówka 40 tys km potem zacznie :P Jak chcesz moge ci zademonstrować dupkę mojej niuni :wink: Niestety nie dysponuje wykresem mocy, ale wrażenia z jazdy pozytywne :szeroki_usmiech
                www.wasilewski-foto.pl
                KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                • Mery 1,9 TDI
                  • 68
                  ja mam ASV po delikatnym-jak to określił Marek -dłubnięciu (patrz poniżej)-także Twoje potrzeby to żaden max. Muszę się dobrze przyglądać aby cosik zobaczyć z tyłu - chyba że w światłach aut za tobą. 25kkm na virusie i cacy. Gwarantuje-nie będzie tak dymił jak fordy np. Staram się tylko nie dawać w palnik poniżej 2kobr i jest cacy. Rób swojego-na co czekasz-szkoda zdrowia na serie.
                  Octa ASV 119/261(fabryka) 136/328(Masters)
                  • MiKruS
                    • 7976
                    Wbrew pozorom 140 koni ze 110-ki na seryjnych podzespolach to jest juz "ciezki soft"
                    TDI 205PS
                    • Ziomal
                      • 5841
                      To prawda co powiedział Mery żaden diesel ze stajni VW nie będzie kopcił jak Ford , wogle sie zastanawiam czemu tak jest ,czyżby wtryskiwacze nie te ? nie wiem .Ale galaxy dalej jest robiony w TDI i też widziałem jak kopci .Pozdrawiam Forumowiczów
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • Samiec
                        • 4287
                        Ostatnio widzialem czarna octe kombi jadaca 7 w strone wawy ,jechala dosc szybko ,a za nia ciagnela sie chmura dymu na odleglosc 1-1,5m :shock:
                        Czy po wirusie jadac szybko auto kopci czy tylko w momencie przyspieszania ?
                        :roll:
                        Bo w tej occie to chyba bylo cos nie tak :?
                        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                        • Zoltar
                          • 722
                          Pewnie miała nieszczelność w dolocie.
                          Na programie w okolicach 130/320 nm nie będzie kopcił wyraźnie mocniej od serii... A różnica w jeździe będzie ogromna... :twisted:
                          Pozdro
                          www.soft-car.pl
                          www.chiptuning-gdansk.pl
                          - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                          - Wyłączanie DPF
                          - Hamownia Obciążeniowa
                          • Mach
                            • 349
                            jak klekocik nie zakopci to nie jedzie widocznie... a tak na powazdnie to kazdy pusci wieksza lub mniejsza chmurke jak depniesz pelnym butem. zalezy tez duzo od paliwa... zauwazylem np ze po niektorych tankowaniach przy butowaniu kopci bardziej.
                            u mnie puszcza ladnego baczka jak sie depnie ze stosunkowo niskich predkosci do konca
                            A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
                            • Samiec
                              • 4287
                              Wiem ze przy kopcic moze ,ale ta occta jechala caly czas z chmura za soba ,a bylo to w upalny dzien 30-35stopni o godzienie 13. Nie wiem czy caly czas butowal ,ale chmura byla caly czas ,nie widzilem aby sie zmiejszala ,chyba ze caly czas cisnal ,ale na 5 biegu mysalalem ze juz tak kopcic nie powinien . :?
                              • Aligator
                                • 162
                                Jeśli chodzi o temat kopcenia, to jest to temat bardzo skomplikowany, bo bardzo zależy od konkretnego samochodu. Często samochody na tych samych programach, pracujące na tych samych parametrach będą zupełnie inaczej zachowywały się jeśli chodzi o dymienie. Są auta które przyjmują nawet mocne softy bezdymnie, z innymi trzeba się bardzo dużo namęczyć żeby osiągnąć bezdymność lub prawie bezdymność.
                                Spowodowane jest to zapewe sposobem dopasowania elementów konkretnego silnika.
                                www.dynosoft.pl
                                • Zibi
                                  • 491
                                  Sorry za maly offtopic, ale To sie nazywa kopcenie ;-)
                                  Kopcenie
                                  • Purchawa
                                    Admin
                                    • 8007
                                    Zamieszczone przez Zibi
                                    Kopcenie
                                    Przy Lupo MT to oni maja "gorskie powietrze". :lol:
                                    STOP ECO-TERRORISM!
                                    • Zibi
                                      • 491
                                      Tja
                                      Masters to pewnie i przy MiG-u 29 nie wypadlby najgorzej w tej kwestii ;-D
                                      • piernik
                                        • 975
                                        Licz sie z tym że jak zapędzisz do pracy stado ok 140 kucyków to zostawisz za sobą chmurę jak Stefan Batory w rejsie do USA. Sam ma ten "problem", z jednej strony chce się przycisnąć a z drugiej szkoda mi tych biednych kierowców za mną że muszą jechać w chmurze.
                                        Octavia 01, AHF 140 komików :lol:
                                        • djczas
                                          • 9612
                                          piernik, kolego wykopałeś strasznie starego kotleta mam propozycje dla ciebie póki nie jest zapóźno zapoznaj sie z ABC forum
                                          bo odgrzewanie zimnych i starych kotletów czasami jest nagradzane na forum
                                          • lec
                                            a tam kolega mial cos do dodanie wiec dodal, a Ty sie Stasiu czepiasz.... :P
                                            piernik, AHF'a mozna i bezdymnie tez wystroic, zrezygnuj z tych 5KM a zobaczysz ze dymu bedzie duzo mniej....
                                            • djczas
                                              • 9612
                                              lec, Tak ale jest na forum świeży wątek a tu nagle taki kotlet
                                              • lec
                                                Ty mi tu o kotletach a ja glodny, czasem lepiej odgrzac niz po raz n-ty o tym samym zakladac....
                                                • djczas
                                                  • 9612
                                                  lec, łosoś tak na szybko
                                                  składniki Papier ryżowy filet z łososia masło pietruszka
                                                  namaczamy papier ryżowy aby zmiękł i stał sie plastyczny układamy na nim łososia na łososia nakładamy natkę pietruszki dodajemy na to masło i zawijamy na koniec smażymy na gorącym tłuszczu :szeroki_usmiech
                                                  MSPANC
