Zderzak przedni od RS do TDI
  • danielpoz
    #26
    bywaja zderzaki od RSa bez spryskiwaczy
    otwory mozna samemu wywiercic i wypilowac ale zawsze troche roboty i dlubania
    • wasyl
      • 1084
      #27
      Czy ten zderzak od RSa ma miejsce na spryskiwacze ?? Bo chciałbym sobie tez taki sprawić. A mam u siebie ksenony a z tego co wiem kazde auto z ksenonami musi miec jakis system czyszczacy (nie wazne czy sie sprawdza czy nie ale musi byc). A niechce zeby moj dowod rejestracyjny polegl za taki drobiazg.
      Ja właśnie taki zakupiłem bez otworów, ale zaprzyjaźniony lakiernik nie widział żadnego problemu w przełożeniu spryskiwaczy ze starego zderzaka, pasuje jak ulał.... :lol:
      www.wasilewski-foto.pl
      KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
      • PPK
        • 188
        #28
        Nowlasnie rozchodzi sie o to im wiecej roboty tym wiecej mamony idzie w zapomnienie. Ale w sumie warto sie poswiecic bo ten zderzak jest piekny.
        Niestety tylko 160.4 KM i 380 Nm
        • wasyl
          • 1084
          #29
          po 1: ładniejszy i ma większe otworki, a więc więcej powietrza łyka dieselek
          po2: u mnie koszty zamkneły się w kwocie 500zł wraz z zakupem zderzaka (czasami w dwa miesiące wyjeżdze więcej paliwa)
          po3: Stary sprzedałem za 240zł... :szeroki_usmiech
          • sebo
            • 201
            #30
            ja założyłem sama dokładkę do zderzaka i też fajnie wygląda tylko każdy krawężnik jest mój ale tak to jest super )))
            152 KM/342,8 Nm
            ARL, FMIC, dostroił
            Masters Tuning
            • Samiec
              • 4287
              Zamieszczone przez sebo
              Ale w razie co to tylko dokladka idzie do kosza :wink: lub pomalowac na nowo, a od RS to juz praktycznie caly zderzak idzie do smieci.
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
              • wasyl
                • 1084
                #32
                Ale w razie co to tylko dokladka idzie do kosza lub pomalowac na nowo, a od RS to juz praktycznie caly zderzak idzie do smieci.
                A właśnie,że nie !! Dwa tyg wcześniej miałem nie miły poślizg na stacji benzynowej (była szklanka) i przyrżnołem w krawężnik odzielający dystrybutor (taki betonowy wysoki) uderzyłem prawym bokiem zderzaka RS-a, prędkość była niewielka, ale uszkodziłem intercooler i zderzak pękł w paru miejscach...
                oddałem go do regeneracji i facet mi go pospawał ze nic nie widać... :szeroki_usmiech
                • Samiec
                  • 4287
                  Zamieszczone przez wasyl
                  A jaki koszt takiego zabiegu? i jak gosciu tak dobrze pospawal to moze dopisz go do topicu o polecanych warsztatach.Nic nigdy nie wiadomo ,moze sie przydac :wink:
                  • Purchawa
                    Admin
                    • 8007
                    #34
                    Uszkodzenie, prawie identyczne jak moje tez mi zszedl z tej belki mocujacej.
                    Ja swoj bede naprawial w Wawie na Radzyminskiej i przy okazji troche dopasuje wloty, dam znac jak wyszlo.
                    STOP ECO-TERRORISM!
                    • BaPit
                      • 630
                      #35
                      Zamieszczone przez Radkow
                      A nie trzeba tez zmienic belki pod zderzakiem?? Podobno jest inna i zderzak od po lifcie nie pasuje do przed liftem. Trzeba ponoc ta belke zmienic??
                      nic nie trzeba zmieniać (chyba, że ktoś lubi :wink. Belkę wystarczy minimalnie dopasować - ma inny kształt przede wszystkim ze względu na inny kształt reflektorów k także przy zmianie zderzaka pamiętaj o wymianie atrapy i reflektorów, wiązek elektrycznych i paru dodatkowych dupereli.
                      Pozdr,
                      BP
                      była mocna Octa, a jest konik
                      Greckie Delikatesy
                      • wasyl
                        • 1084
                        #36
                        A więc tak koszt malowania 350zł + 100zł spawanie zderzaka... robocizna to 30zł za roboczogodzine u niego przyczym musze zauważyć, że facet robi na prawdę piękną robote. Chodzi mi o to, że doskonale rozumie klienta i nie odwala roboty bo musi tylko dokładnie ogląda uszkodzenie i mówi co należy zrobic. Okazało się, że po uszkodzeniu przesuneła mi się lampa i pojawiły się szpary między maską,a błotnikami. Facet wszystko spasował tak jak było oryginalnie. Nawet siatke tuningową spasował mi we loty bo stara wyleciała. Dodatkowo zaprawił mi wszystkie uszkodzenia odkamyków na masce i błotnikach (nie prosiłem go o to). Baaa... zdobyty intercooler który mu dostarczyłem, był używany, facet sprawdził jego szczelność i dokładnie oczyścił (inny założyłby taki jaki mu przywieziesz) adres dzis wstawie do danych bo naprawde warto. k
                        • Tymon
                          • 2970
                          #37
                          No to prosimy Wasyl o ten adresik
                          A tak w ogóle cieszę się że cie widzę na forum, mnie troszku nie było bo się jeździło 8)
                          Pozdrawiam Kolege
                          Tymon
                          • Jacek Nowak
                            • 390
                            #38
                            hej ,gdzie moge dostac taki zderzak od RS i jaka jest mniej wiecej cena pozdrawiam :| :| :|
                            Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
                            • Tymon
                              • 2970
                              #39
                              Zamieszczone przez Jacek Nowak
                              W ASO bądz jak będziesz miał ZONK to wymień na taki z ubezpieczenia.
                              Również na giełdzie ale ceny nie znam.
                              • wasyl
                                • 1084
                                #40
                                No witam TYMON , tak myślałem że to ty, poznałem po biksenonach :wink: Dalej się turlasz OI... musimy kiedyś sie spotkać :lol:
                                • Tymon
                                  • 2970
                                  #41
                                  Wiesz jak mam gdzieś jechać na dłuższą trase to Luca mi daje Octe :wink:
                                  A spotkanko będzie trzeba zorganizować.
                                  • PPK
                                    • 188
                                    #42
                                    no no a ile taka przyjemność kosztuje, ja mam ksenony mozna to jakos przerobic na bi ??
                                    • Tymon
                                      • 2970
                                      #43
                                      [quote="PPK"]
                                      no no a ile taka przyjemność kosztuje, ja mam ksenony mozna to jakos przerobic na bi ??[/quote="PPK"]
                                      Octą Lucka mam przyjemność jeżdzić i powiem Ci kolego że to zostały przerobione oryginalne Klosze po liftingu, na soczewki z A6.
                                      A co do ceny to spytaj Lucka ja wiem, ale nie chcę się wychylać :wink:
                                      • da3
                                        #44
                                        Zamieszczone przez PPK
                                        musialbys wymienic soczewki na bi-xenonowe z passata albo a6 a to nie jest latwa sprawa :roll:
                                        • luky8
                                          • 623
                                          #45
                                          a może by tak jakiegoś spota na południu zorganizować ....... :?: :?: :?:
                                          :twisted: :twisted:
                                          Zapraszam na www.rebel-tuning.com
                                          • wasyl
                                            • 1084
                                            #46
                                            k jestem za !!!! k
                                            • Wiecman
                                              • 81
                                              #47
                                              tez jestem za tylko moze na poludniowym wschodzie :szeroki_usmiech
                                              • PPK
                                                • 188
                                                #48
                                                Zamieszczone przez da3
                                                To jednak zostane przy swoim :lol:
                                                • Spartan_g
                                                  • 5
                                                  #49
                                                  Witam wszystkich.
                                                  Mam pytanie.Posiadam Octavke z 99roku i chciałbym zmienic jej zderzak przedni na model poliftingowy, lub jak tu wyczytałem RS .Czy jest to możliwe i jakie są koszty takiego zabiegu.
                                                  • djczas
                                                    • 9612
                                                    #50
                                                    Spartan_g, Witaj jest taka opcja szukaj wymiana zderzaka na poliftowy jest doskonale opisana wystarczy poszukać
                                                    Wrsołych Świąt
