[O1] lampka z superba- FOTKI
  • misiek^wro
    • 8321
    #51
    Czy ja wiem czy zachodu? Warto znac swoj samochod, wiedziec co gdzie jak rozkrecic
    Montaz zajal mi kolo 2 godzin, z czego sporo to przygotowania, typu telefon do Koja86 aby Jarek powiedzial mi, gdzie wpiac sie dokladnie z przewodem od regulacji jasnosci - tj w jaki kolor kabelka :twisted:
    Jest mega!
    • Maru 123
      • 4660
      #52
      misiek^wro, więc udało Ci się zamontować to może napisz w który kabelek się wpiąć co by było dla potomnych :szeroki_usmiech ja niestety nie widziałem w który jak mi to elektryk montował ops: działa Ci ściemnianie razem z deską jak kręcisz tym pokrętłem przy włączniku od świateł?
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • misiek^wro
        • 8321
        #53
        Zamieszczone przez Maru 123
        Pewnie ze dziala Podlaczyc nalezy sie w szaro-niebieski kabelek od regulatora :P
        • KUBAŃCZYK
          • 574
          #54
          a ja patrzylem na czuja i patrze ze w dobry sie wpielem ja mialem wiecej zachodu bo musialem w superbie stara lampke podlaczyc hehehehe
          • lukasz3112
            • 3607
            #55
            wiecie jakiego typu żarówka wchodzi w te główne miejsce? jakie ma oznaczenie dokładnie
            • Maru 123
              • 4660
              #56
              lukasz3112, spisałem wszystko co jest na żarówce:
              10W K5618-n9m ORSRAM :P
              Ni cholery nie wiem jaki to symbol ops:
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              • lukasz3112
                • 3607
                #57
                Maru 123, dziękować ale średnio mi to pomogło :P
                Bo potrzebne by było oznaczenie np takie jak jest w postojówkach (W5W)
                • Maru 123
                  • 4660
                  #58
                  lukasz3112, no wiem właśnie...
                  a to? http://moto.allegro.pl/item524293127...kolory_ss.html
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  • lukasz3112
                    • 3607
                    #59
                    Maru 123, a ona nie ma ta z przodu czasem 42mm? czy to mi się pomyliło z tą z tyłu?
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #60
                      W superbie wchodza 4xW5W w Octavii 2xW5W i K10W. Mam nadzieje, ze pomoglem.
                      • lukasz3112
                        • 3607
                        #61
                        Zamieszczone przez misiek^wro
                        czyli ta środkowa na górze to jest K10W. a 42mm czy 36mm?
                        • Klauzero
                          • 575
                          #62
                          lukasz3112, K10W (takie jest oznaczenie we wnętrzu lampki w podsufitce), a właściwie C10W - 42mm. Nawet, jakby jakimś cudem była 36mm to te blaszki są bardzo elastyczne i nie będzie problemu z montażem. W OII i Golfie Mk4 jest na 100% 42mm, nie sądzę aby były inne w OI.
                          Mądry Polak po ©kodzie...
                          • lukasz3112
                            • 3607
                            #63
                            Zamieszczone przez Klauzero
                            dziękować to dobre zamówiłem...zobaczymy w tym tygodniu jak to będzie wyglądać
                            • b707
                              • 1272
                              #64
                              Ale rozumiem ze to nalezy dodatkowy kabelek do regulatora świateł poprowadzić?
                              Adam
                              • Maru 123
                                • 4660
                                #65
                                b707, nie. po prostu trzeba sie podpiąć pod ten właśnie kabelek nic innego żadnego dodatkowego nie trzeba dolutowywać :szeroki_usmiech
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  #66
                                  Dolutowywac nie, ale tapicerke trzeba rozebrac, zeby ten kabelek z podsufitki znalazl sie przy regulatorze jasnosci ...
                                  • Maru 123
                                    • 4660
                                    #67
                                    :shock: ? wystarczy tylko zdjąć ocudowę słupka A i wyjąć włącznik świateł... :roll:
                                    1.8T AGU L&K
                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      #68
                                      Wiesz, gdy montowalem ja tydzien temu, tez myslalem ze wystarczy sciagnac slupek + wyjac przelacznik ... jednak zeby przejsc nad tapicerka kabelkiem ... to albo trzeba miec ulanska fantazje i cierpliwosc albo jakis odpowiednio dlugi kawalek plastiku itd. Jako, ze ani jednego ani drugiego nie mialem, musialem delikatnie rozkrecic raczke + przeciwsloneczna oslone kierowcy. Tym samym moglem sobie podkleic kabelek elegancko do blachy tasma dwustronna. Podbniez na slupku. Po wyjsciu ze slupka nalezalo zdemontowac klapke od bezpiecznikow + ta wyzsza - zeby kabelek ladnie wlozyc - tez nie chcialem tego demontowac, ale trzeba bylo ...
                                      Ponadto ja nie wiem jak mozna kabelek przez te mega waskie przesmyki od wlacznika swiatel lutowac :shock: Chinskich raczek nie mam :P
                                      • Maru 123
                                        • 4660
                                        #69
                                        misiek^wro, o sorry właśnie zapomniałem o tej klapce od bezpieczników... ops: ale to akurat było chyba najłatwiejsze w demontażu
                                        1.8T AGU L&K
                                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                                        • Misiekoctavia
                                          • 891
                                          #70
                                          Moja lampka lezy juz chyba prawie rok czasu w szafie i chyba czas sie tez za nia zabrac.
                                          Najbardziej mnie nurtuje jak mam sie wpiac ten kabelek w regulatorze. Musze zrywac izolacje :?: Cos lutowac :?: Czy wystarczy odkrecic jakas srubke i wpiac dwa kabelki w jedno wejscie :?:
                                          • Maru 123
                                            • 4660
                                            #71
                                            Zamieszczone przez Misiekoctavia
                                            DOKŁADNIE TAK dla pewności mozna je jeszcze przylutować :wink:
                                            1.8T AGU L&K
                                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                                            • Misiekoctavia
                                              • 891
                                              #72
                                              Maru 123, dzieki
                                              • Maru 123
                                                • 4660
                                                #73
                                                Misiekoctavia,
                                                1.8T AGU L&K
                                                2.0TDI BKD ELEGANCE
