[O1] Octavia kombi 1.9tdi 90KM GLX
  • Kurak
    • 9
    Racja, chyba jednak kupię jakieś nie drogie ale nowe.
    Myślę o takich jak: Dębica,Barum,Kormoran...
    Nie chcę wydać więcej jak 170zł/szt.
    Macie jakieś rady???
  • Gżehó
    • 49
    Mam pytanie, co jest potrzebne do konwersji tylnych hamulców z bębnów na tarcze?
    Szukałem w archiwum bo spodziewam się, że temat raczej powszechny, ale jakoś nie znalazłem
    Dzięki za wyrozumiałość i pomoc
    Skoda Octavia Kombi 1.9TDi manual '98
    Mercedes W201 190D '92 automatic
    Mercedes W124 300D '93 automatic
    • cieplak
      • 50
      przewody elastyczne hamulcowe, jarzma, zaciski, blaszane oslony, tarcze, klocki
      i wkladasz na swoja stara belke - jakies 2-3 godzinki roboty na gotowo
      • Gżehó
        • 49
        Czyli nieźle, piasta zostaje??
        • dees
          • 217
          Piasty musisz dać nowe przy demontażu uszkodzone zostaje uszczelnienie więc stare będą do niczego.
          pryncypal
          • misiek^wro
            • 8321
            Gżehó, znacznie taniej wychodzi zakup juz kpl belki z tarczami ...
            Przekladka to o ile pamietam 8 srub + pozostaje polaczenie linek itd.
            • Gżehó
              • 49
              No też fakt, a ile taka belka może kosztować?
              • dees
                • 217
                Kompletna w dobrym stanie,pięć - szesć stówek.
                pryncypal
                • Gżehó
                  • 49
                  No sądziłem że dużo droższe, no to poszukam takiego czegoś
                  A powiedzcie bo z takim zawieszeniem jeszcze nie robiłem, jak wywalę starą belkę to czy potem trzeba jakoś ustawiać tył? Czy po prostu odkręcam, wkładam nową i tyle??
                  I sprężyny zawieszenia, w mercu 123 czuję do nich respekt bo są zabójcze, czy sprężynę w Octavii najpierw trzeba potraktować ściągaczem, czy może wystarczy odkręcić belkę nie bojąc się o palce lub inne członki? 8)
                  • dees
                    • 217
                    Nic nie ustawiasz wkładasz i tyle.
                    pryncypal
                    • DGW
                      • 2330
                      Zamieszczone przez Sławomir Duda
                      Oczywiście że się ustawia :!: :!: :!:
                      I nie zrobi to pewnie żadne aso
                      Zamieszczone przez Gżehó
                      odkręcasz amory i można powiedzieć że sprężyny same wypadną
                      NFPNorth-West
                      WARSZTAT www.dsize.pl
                      • pantol
                        • 754
                        Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                        Potwierdzam, że się ustawia. Miałem kiedyś to robione, gdy troche mnie ściągało w prawą stronę.
                        Jarek "Vinci"
                        • dees
                          • 217
                          dgw pantol macie rację ustawia się, ale trzeba mieć pecha żeby istniała taka konieczność.
                          pzdr.
                          pryncypal
                          • DGW
                            • 2330
                            pzdr.
                            uwierz mi że nie, auta nowe wyjeżdżały z salonu z nie ustawioną belką, do tego może okazać się krzywa ale z tym już nic się nie zrobi
                            przeważnie belki są zbyt zbieżne i ustawia się je żeby koła szły równo za sobą tzn. wypośrodkowuje aby zbieżność na lewej i prawej stronie była taka sama
                            NFPNorth-West
                            • Gżehó
                              • 49
                              Czyli ostatnie pytanie, warto samemu to robić i potem na ustawianie zbieżności jechać, czy lepiej do jakiegoś konkretnego warsztatu? Bo szczerze nie widzę różnicy, czy zrobi mi to znajomy mechanik czy ja sam, on np. i tak nie ustawi zbieżności bo się tym nie zajmuje...
                              Tak pytam bo autem śmigam w dłuższe trasy(np. do rajchu 1200km w jedną stronę) i gnając 170-180km/h wolałbym być spokojny, że mi "zadek" nie odjedzie :diabelski_usmiech
                              • DGW
                                • 2330
                                jeśli ogarniasz trochę mechanikę to możesz samemu wymienić potem jechać na ustawienie. będzie Ci potrzebna tylko jeszcze jedna osoba ponieważ samemu kiepsko się taki kawał mela montuje
                                NFPNorth-West
                                • Gżehó
                                  • 49
                                  No raczej ogarniam, to żeś mnie uspokoił
                                  Dzięki chłopaki
                                  • daroo
                                    • 315
                                    Chcialbym zauwazyc ze linki hamulca recznego tez trzeba bedzie wymienic bo inne koncowki maja :!:
                                    AGR'00 123KM/264Nm
                                    • nismo
                                      • 18
                                      do sprężyn obojętnie czy z merca czy Octavi trzeba mieć respekt potrafią zabić...
                                      najprościej jest jeszcze zanim zaczniesz demontować na opuszczonym aucie podwiązać je drutem czyli zwój ze zwojem w paru miejscach i jak podniesiesz na podnośniku to będą już luźne
                                      ale wydaje mi się że do wymiany belki nie będziesz musiał rozbierać kolumny wyjdzie w całości razem z amorem i tak samo zamontujesz spoko dasz rade :wink:
                                      ale zbieżność obowiązkowo sprawdź
                                      tomaszek
                                      • DGW
                                        • 2330
                                        Zamieszczone przez daroo
                                        dokładnie masz rację
                                        oraz należy zaopatrzyć sie w płyn hamulcowy a najlepiej w ilość pozwalającą go od razu wymienić (tak przy okazji jeśli już ma >2lata)
                                        Zamieszczone przez nismo
                                        bo jej tam nie ma :lol:
                                        podwiązać je drutem
                                        w takim przypadku to rzeczywiście trzeba się liczyć ze śmiercią lub ciężkim kalectwem. jeszcze nie widziałem takiego akrobaty :shock:
                                        NFPNorth-West
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          podwiązać je drutem
                                          czy 30-40 zl to az taki majatek :P :?:
                                          • nismo
                                            • 18
                                            ja tak nazwałem sobie komplet amorek ze sprężyną nie miałem na myśli kolumny mc-phersona :!:
                                            podwiązać je drutem
                                            no wiesz widze że nie wiesz o czym pisze ja ten sposób zabezpieczenia sprężyn podpatrzyłem w kilku serwisach nawet przy wymianie amortyzatorów a skoro nie widziałeś na żywo wymiany to się nie dziwie że tak piszesz :P
                                            Zamieszczone przez misiek^wro
                                            podwiązać je drutem
                                            30zł ja tyle właśnie płaciłem za wymianie amortyzatora ale kolega dobrygrzeswawa widze że chce sam wymieniać i nie wie co ze sprężyną zrobić :roll:
                                            tomaszek
                                            • JanuszSz
                                              • 2835
                                              podwiązać je drutem
                                              :jump: :jump: :jump: :yay: :yay:
                                              Grzechu.Ucz się od kolegi nismo. :lol: :lol:
                                              • DGW
                                                • 2330
                                                nismo, jesteś the best :lol: :lol: 1 1 ad: ad: :haha: :haha: :haha:
                                                rozśmieszyłeś mnie niezmiernie. Pomyliłeś adres z tymi uwagami i to bardzo :!: :!: :!:
                                                to co ma wyjść razem z amorem: belka czy "kolumna"? (...
                                                w super miejscach serwisujesz auto :lol: typowe druciarstwo z drutem w roli głównej. :haha:
                                                A czy widziałem jak sie to robi to muszę Cię rozczarować ponieważ ja to robię na co dzień, używając do tego odpowiednich narzędzi a nie drutu :P
                                                misiek^wro napisał/a:
                                                nismo napisał/a:
                                                podwiązać je drutem
                                                Myślę że misiek^wro, miał na myśli najprostsze ściągacze do sprężyn
                                                po drugie napisałeś że wymieniałeś amortyzator, rozumiem że jeden ? to super :lol: potwierdza to tylko Twój poziom niewiedzy 8) jeśli nie wiesz co siedzi w octavii i pochodnych to proszę Cię nie wypowiadaj się na temat tych aut.
                                                [ Dodano: Nie 04 Sty, 09 13:33 ]
                                                Zamieszczone przez JanuszSz
                                                hehe no właśnie napisałem że kolega mnie po prostu rozwalił na łopatki :lol: :lol: :lol: :haha:
                                                NFPNorth-West
                                                • nismo
                                                  • 18
                                                  Spokojnie nie chce robić offtopa ani nikomu ubiżać :!:
                                                  ale ci powiem tak skoro to robisz na codzień to powinieneś to wiedzieć jak wymienić belke :!:
                                                  jeśli chodzi o druciarstwo to też spytałem czemu dodatkowo podwiązuje skoro ma założony jakiś siciągacz odpowiedź była taka: ściągacz może spaść odpiąć sie itd. i wtedy mam pewność że nic mi niegrozi i tyle proste
                                                  nismo napisał/a:
                                                  podwiązać je drutem
                                                  ale ty jesteś bystry 30zł za wymiane jednego oczywiście a 120 zapłaciłem za 4szt :lol:
                                                  a co w twoim warsztacie zapłaciłbym 30zł za wymiane 4szt :?: :shock:
                                                  logiczne że chodziło o cene od 1szt.
                                                  tomaszek
