Domykanie szyb pilotem (scyzoryk)
  • halim_15
    • 12
    macie jakieś namiary na sprawdzoną firmę z okolic Rudy Śląskiej?
    z góry dziękuję :-)
  • jarojaro1973
    • 53
    Witam! Od miesiąca jestem posiadaczem Octavi Celebrate z 2004r. Przeczytałem na forum że można ustawić taką konfigurację modułu komfortu, że zdalne domykanie szyb pilotem zawartym w oryginalny kluczyku-scyzoryku staje się możliwe.
    Wiem że to jest możliwe, niestety nie posiadam ani sprzętu, ani talentu w tym kierunku.
    Czy mógłby ktoś ze Śląska (najlepiej Gliwic lub okolic) pomóc mi to ustawić?
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc i zainteresowanie.
    Było 122KM, 266Nm - jest 138KM, 326Nm
    • 2pac
      • 1476
      celebrate ma fabrycznie maxi-dot'a... nie ma tam w opcjach?
      President Johnny II + President Florida/ ML-145
      O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
      OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
      • awiacek
        • 152
        Jeżeli masz OI i oryginalny alarm to domykanie okien z pilota jest możliwe tylko przez przeprogramowanie modułu komfortu. Nie jest to kodowanie ale zmiany w pamięci sterownika. I jeszcze jedno nie wszystkie moduły komfortu tą opcję wspierają.
        Poszukaj na sieci są opisy jak to zrobić samemu, albo widziałem na eBay'u urządzonko wpinane do złącza diagnostycznego do przeprogramowania sterownika.
        2pac MAXI-DOT nic nie ma do tego.
        • jarojaro1973
          • 53
          awiacek wiem, że można to zrobić samemu, wiem również że chodzi o zmianę w pamięci sterownika (dużo się o tym naczytałem). Problem w tym, że tak jak pisałem wcześniej nie mam sprzętu ani talentu żeby to zrobić dlatego proszę o pomoc.
          Ps. dziękuję za szybkie odpowiedzi i czekam na pomoc....
          • Tomczyk_L
            • 35
            A co powiecie na taki bajer
            http://moto.allegro.pl/item520635234...ncern_vag.html
            albo
            http://moto.allegro.pl/item520471269...b_pilotem.html
            Skoro oni mogą to pewnie i my też możemy tylko czy ktoś ogarnia Vag`a na tym poziomie??
            Skoda Octavia L&K Combi
            TDI RULEZ
              • 6658
              A jak masz otwarte okna i na pilocie przytrzymasz zamkniecie auta to szyby sie nie zaczna domykac?
              Ewentualnie odwrotnie jak masz zamkniete szyby przytrzymaj otwieranie auta i zobacz jaka bedzie reakcja.
              • Tomczyk_L
                • 35
                U mnie niestety nie da rady, tylko kluczykiem w zamku mogę zamknąć bądź otworzyć
                A było by fajnie mieć takie coś bo dość często np. nie domykam szyberdachu i muszę sie wracać.
                Wiecie jak zrobić taki bajer w naszych Octavkach ??
                TDI RULEZ
                  • 6658
                  ja mam wersje DRIVE i mam domykanie...
                  a w L&K nie ma...
                  Albo ktoś coś przestawił albo nie wiem...
                  Może ma tu też znaczenie rocznik pojazdu?
                  • jarojaro1973
                    • 53
                    u mnie jest niestety to samo co u Tomczyk_L tzn. tylko z kluczyka można otworzyć lub zamknąć okna - z pilota nic się nie dzieje chociaż nie wiem jak długo bym przytrzymywał przyciski.
                    Jak na razie nikt się nie zgłosił do pomocy.......mam nadzieję, że wieczorem więcej osób siądzie przed kompami i może wtedy coś drgnie....
                    • Tomczyk_L
                      • 35
                      Rocznik w moim przypadku to 2001 więc z tego co czytałem to spełniam wymogi ale jak to ewentualnie włączyć to już czarna magia dla mnie
                      Jest niby ten czeski program ale troszkę mu nie ufam szczerze powiem.
                      TDI RULEZ
                      • ctv
                        • 127
                        jesli jest ktos zainteresowany to mozemy zrobic wysyłkowo
                        http://fabryka-mocy.com.pl
                        • jarojaro1973
                          • 53
                          ???? co masz na myśli? Żart???
                          • ctv
                            • 127
                            ze można do nas wysłac komfort i zrobimy,chodz to troche klopotliwe wyrywac go
                            • jarojaro1973
                              • 53
                              Dzięki, ale taka opcja raczej nie wchodzi w grę.
                              • macieks
                                • 469
                                • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                jarojaro1973, popytaj w wątku o spotach na Śląsku. Pewnie znajdziesz kogoś z kabelkiem
                                Była: O1 1.6 MPI
                                Jest: O3 1.2 TSI
                                • awiacek
                                  • 152
                                  Zamieszczone przez Tomczyk_L
                                  Mona to zrobi programem VDS-Pro ze zwykym interfacem VAG-COM, ale:
                                  1. Numer sterownika musi się zgadzać z tym co w opisach.
                                  2. Wartości w komórkach pamięci przed programowaniem jednakowa z tym co w opisie.
                                  3. Komputer z VDS-Pro najlepiej pod DOS'em (XP, Vista nie działa)
                                  4. Trochę szczęścia, bo robi się to na własną odpowiedzialność.
                                  1J0 959 799 AH (any index) and 1J0 959 799 S 03B
                                  Code:
                                  Memory Address / old value / new value
                                  04283 / 8 / 2
                                  04289 / 8 / 2
                                  08628 / 242 / 246 driver side front window
                                  12724 / 250 / 254 passenger side front window
                                  16820 / 250 / 254 driver side rear window
                                  20916 / 242 / 246 passenger side rear window
                                  1J0 959 799 J 00E
                                  Code:
                                  04286 / 8 / 2
                                  04291 / 8 / 2
                                  04296 / 8 / 2
                                  1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Variant/Wagon
                                  Code:
                                  04361 / 75 / 67
                                  04362 / 75 / 67
                                  04363 / 75 / 67
                                  1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Limousine/Sedan
                                  Code:
                                  04361 / 74 / 66
                                  04362 / 74 / 66
                                  04363 / 74 / 66
                                  Link do stronki Zmiana EEPROM'a w CCM
                                  • Krzych
                                    • 671
                                    To zapraszam do Katowic
                                    www.chiptuning.katowice.pl
                                    • jarojaro1973
                                      • 53
                                      Mogę się dowiedziec ile by to kosztowało?
                                      • robak013
                                        • 101
                                        Podłącze się do tematu w swojej O1 2001 miałem domykanie szyb ale w pewnym momencie przestało działać. Może ktoś wie co się stało i jak to naprawić. Pilota mam oddzielnie nie w kluczyku.
                                        • lukasz3112
                                          • 3607
                                          awiacek, napisał, że 4. Trochę szczęścia, bo robi się to na własną odpowiedzialność. A co się może przy tym stać??
                                          • macieks
                                            • 469
                                            Zamieszczone przez lukasz3112
                                            A co się może przy tym stać??:
                                            Można uwalić moduł komfortu :szeroki_usmiech
                                            Była: O1 1.6 MPI
                                            Jest: O3 1.2 TSI
